此驱动适用于W25XX 系列,适用的标注固件库,已经调试OK的。
  • #ifndef SPI_FLASH_H
  • #define SPI_FLASH_H
  • #include "stm32f10x_conf.h"
  •   W25X16
  • #define FLASH_ID 0XEF14
  • //指令表
  • #define W25X_WRITE_EN                        0x06
  • #define W25X_WRITE_DIS                        0x04
  • #define W25X_RDSR                        0x05
  • #define W25X_WRSR                        0x01
  • #define W25X_READ                        0x03
  • #define W25X_FAST_READ                        0x0B
  • #define W25X_FAST_READ_DUAL                0x3B
  • #define W25X_PAGE_PROGRAM                0x02
  • #define W25X_BLOCK_ERASE                0xD8
  • #define W25X_SECTOR_ERASE                0x20
  • #define W25X_CHIP_ERASE                        0xC7
  • #define W25X_POWER_DOWN                        0xB9
  • #define W25X_RELEASE_POWER_DOWN                0xAB
  • #define W25X_DEVICEID                        0xAB
  • #define W25X_RD_DEVICEID                0x90
  • #define W25X_JEDECID                    0x9F
  •   * @brief  Deselect sFLASH: Chip Select pin low
  • #define sFLASH_CS_LOW()         GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
  •   * @brief  Deselect sFLASH: Chip Select pin high
  • #define sFLASH_CS_HIGH()        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
  • #define sFLASH_SPI              SPI2    /*!<the spi flash use>*/
  • #define sFLASH_DUMMY_BYTE       0xA5
  • #define sFLASH_WIP_FLAG         0x01    /*!< Write In Progress (WIP) flag */
  • #define sFLASH_SPI_PAGESIZE     0x100
  • #define sFLASH_START_ADDR       0x000000
  • #define sFLASH_END_ADDR         0x1FFFFF
  • #define sFLASH_CON_START_ADDR         0x1FF000   //最后的一个section保存需要的配置信息
  • #define sFLASH_CON_APN          sFLASH_CON_START_ADDR
  • #define sFLASH_CON_USER         sFLASH_CON_START_ADDR + 0x10
  • #define sFLASH_CON_PASSWORD     sFLASH_CON_START_ADDR + 0x20
  • #define sFLASH_CON_WEB          sFLASH_CON_START_ADDR + 0x30    //使用0x20 只使用了第一个字节  表示连接到那个域名 //0x00~测试过了~IP   0xFF~未测试~域名(avenger0422.vicp.cc)
  • #define sFLASH_CON_IP           sFLASH_CON_START_ADDR + 0x50    //使用0x20
  • #define sFLASH_CON_IP1           sFLASH_CON_START_ADDR + 0x70-1
  • #define sFLASH_CON_IP2           sFLASH_CON_START_ADDR + 0x70-2
  • #define sFLASH_CON_IP3           sFLASH_CON_START_ADDR + 0x70-3
  • #define sFLASH_CON_IP4           sFLASH_CON_START_ADDR + 0x70-4
  • #define sFLASH_CON_PORT         sFLASH_CON_START_ADDR + 0x70
  • #define sFLASH_CON_PORT_         sFLASH_CON_START_ADDR + 0x80 - 2
  • #define sFLASH_DEVICE_ADDR      sFLASH_CON_START_ADDR + 0x80
  • #define sFLASH_POOL             sFLASH_CON_START_ADDR + 0x90
  • #define sFLASH_POOL_FREE        sFLASH_POOL + 3
  • #define sFLASH_POOL_USED        sFLASH_POOL_FREE + 2
  • #define sFLASH_POOL_ALL         sFLASH_POOL_USED + 2
  • #define sFLASH_SECTOR_SIZE        0x1000  //4K
  • #define sFLASH_SECTOR_NUM         (sFLASH_END_ADDR - sFLASH_START_ADDR + 1)/sFLASH_SECTOR_SIZE  //512
  • //将511个Sector 分成2044个1k大小的存储块
  • #define sFLASH_POOL_SIZE        0x400  //1K
  • #define sFLASH_POOL_NUM         (sFLASH_CON_START_ADDR - sFLASH_START_ADDR)/sFLASH_POOL_SIZE  //2044
  • #define sFLASH_PAGE_SIZE        0x100  //256
  • #define sFLASH_CJQ_Q_START      sFLASH_CON_START_ADDR + 0xA0
  • #define sFLASH_CJQ_COUNT        sFLASH_CJQ_Q_START + 3        //采集器的数量
  • #define sFLASH_CJQ_Q_LAST       sFLASH_CJQ_COUNT + 2        //最后一个采集器的地址
  • #define sFLASH_METER_Q_START    sFLASH_CON_START_ADDR + 0xB0
  • #define sFLASH_METER_COUNT      sFLASH_METER_Q_START + 3      //表的数量
  • #define sFLASH_METER_Q_LAST     sFLASH_METER_COUNT + 2        //最后一个采集器的地址
  • #define sFLASH_POOL_INIT        sFLASH_METER_Q_LAST + 3          //FLASH 初始化没有  0xAA 初始化了    0xFF 没有初始化
  • #define sFLASH_METER_MBUS    sFLASH_CON_START_ADDR + 0xC0     //是否采用MBUS   0xAA MBUS表   0xFF  没有MBUS表(default)
  • #define sFLASH_READMETER_DI_SEQ    sFLASH_METER_MBUS + 0x01     //DI0 DI1 顺序   0xAA~DI1在前(千宝通)   0xFF~DI0在前(default)
  • #define sFLASH_ACK_ACTION    sFLASH_READMETER_DI_SEQ + 0x01     //先应答后操作~0xaa    先操作后应答~0xff
  • #define sFLASH_PROTOCOL    sFLASH_ACK_ACTION + 0x01     //协议类型 0xFF~188(Default)  1~EG
  • void sFLASH_DeInit(void);
  • void sFLASH_Init(void);
  • void sFLASH_EraseSector(uint32_t SectorAddr);
  • void sFLASH_EraseBulk(void);
  • void sFLASH_WritePage(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite);
  • void sFLASH_EraseWritePage(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite);
  • void sFLASH_WriteBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite);
  • void sFLASH_ReadBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead);
  • uint32_t sFLASH_ReadID(void);
  • void sFLASH_StartReadSequence(uint32_t ReadAddr);
  • void sFLASH_PoolInit(void);  //初始化flash模块
  •   根据sFLASH_POOL的地址获取空闲块
  •   并返回空闲块的地址
  • uint32_t GetFlash(void);
  •   将Flash块放回到sFLASH_POOL中
  • void PutFlash(uint32_t put);
  • void param_conf(void);  //从Flash中读数参数的配置信息
  •   * @brief  Low layer functions
  • uint8_t sFLASH_ReadByte(void);
  • uint8_t sFLASH_SendByte(uint8_t byte);
  • uint16_t sFLASH_SendHalfWord(uint16_t HalfWord);
  • void sFLASH_WriteEnable(void);
  • void sFLASH_WaitForWriteEnd(void);
  • #endif
  • 复制代码
    C文件:
  • #include "spi_flash.h"
  • #include "os.h"
  • #include "gprs.h"
  •   * @brief  Erases the specified FLASH sector.
  •   * @param  SectorAddr: address of the sector to erase.
  •   * @retval None
  •   /*!< Send write enable instruction */
  •   sFLASH_WriteEnable();
  •   /*!< Sector Erase */
  •   /*!< Select the FLASH: Chip Select low */
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send Sector Erase instruction */
  •   sFLASH_SendByte(W25X_SECTOR_ERASE);
  •   /*!< Send SectorAddr high nibble address byte */
  •   sFLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF0000) >> 16);
  •   /*!< Send SectorAddr medium nibble address byte */
  •   sFLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF00) >> 8);
  •   /*!< Send SectorAddr low nibble address byte */
  •   sFLASH_SendByte(SectorAddr & 0xFF);
  •   /*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   /*!< Wait the end of Flash writing */
  •   sFLASH_WaitForWriteEnd();
  •   * @brief  Erases the entire FLASH.
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  •   OS_ERR err;
  •   /*!< Bulk Erase */
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send Bulk Erase instruction  */
  •   sFLASH_SendByte(W25X_CHIP_ERASE);
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500,
  •                   OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,
  •                   &err);
  •   * @brief  Writes more than one byte to the FLASH with a single WRITE cycle
  •   *         (Page WRITE sequence).
  •   * @note   The number of byte can't exceed the FLASH page size.
  •   * @param  pBuffer: pointer to the buffer  containing the data to be written
  •   *         to the FLASH.
  •   * @param  WriteAddr: FLASH's internal address to write to.
  •   * @param  NumByteToWrite: number of bytes to write to the FLASH, must be equal
  •   *         or less than "sFLASH_PAGESIZE" value.
  •   * @retval None
  •   /*!< Enable the write access to the FLASH */
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send "Write to Memory " instruction */
  •   sFLASH_SendByte(W25X_PAGE_PROGRAM);
  •   /*!< Send WriteAddr high nibble address byte to write to */
  •   sFLASH_SendByte((WriteAddr & 0xFF0000) >> 16);
  •   /*!< Send WriteAddr medium nibble address byte to write to */
  •   sFLASH_SendByte((WriteAddr & 0xFF00) >> 8);
  •   /*!< Send WriteAddr low nibble address byte to write to */
  •   sFLASH_SendByte(WriteAddr & 0xFF);
  •   /*!< while there is data to be written on the FLASH */
  •   while (NumByteToWrite--)
  •     /*!< Send the current byte */
  •     sFLASH_SendByte(*pBuffer);
  •     /*!< Point on the next byte to be written */
  •     pBuffer++;
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   *         to the FLASH.
  •   * @retval None
  •   /*!< Erase the sector */
  •   sFLASH_EraseSector(WriteAddr);
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •     pBuffer++;
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   * @brief  Writes block of data to the FLASH. In this function, the number of
  •   *         WRITE cycles are reduced, using Page WRITE sequence.
  •   *         to the FLASH.
  •   * @param  NumByteToWrite: number of bytes to write to the FLASH.
  •   * @retval None
  •   uint8_t NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0, temp = 0;
  •   Addr = WriteAddr % sFLASH_SPI_PAGESIZE;
  •   count = sFLASH_SPI_PAGESIZE - Addr;
  •   NumOfPage =  NumByteToWrite / sFLASH_SPI_PAGESIZE;
  •   NumOfSingle = NumByteToWrite % sFLASH_SPI_PAGESIZE;
  •   if (Addr == 0) /*!< WriteAddr is sFLASH_PAGESIZE aligned  */
  •     if (NumOfPage == 0) /*!< NumByteToWrite < sFLASH_PAGESIZE */
  •       sFLASH_WritePage(pBuffer, WriteAddr, NumByteToWrite);
  •     else /*!< NumByteToWrite > sFLASH_PAGESIZE */
  •       while (NumOfPage--)
  •         sFLASH_WritePage(pBuffer, WriteAddr, sFLASH_SPI_PAGESIZE);
  •         WriteAddr +=  sFLASH_SPI_PAGESIZE;
  •         pBuffer += sFLASH_SPI_PAGESIZE;
  •       sFLASH_WritePage(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
  •   else /*!< WriteAddr is not sFLASH_PAGESIZE aligned  */
  •       if (NumOfSingle > count) /*!< (NumByteToWrite + WriteAddr) > sFLASH_PAGESIZE */
  •         temp = NumOfSingle - count;
  •         sFLASH_WritePage(pBuffer, WriteAddr, count);
  •         WriteAddr +=  count;
  •         pBuffer += count;
  •         sFLASH_WritePage(pBuffer, WriteAddr, temp);
  •       else
  •       NumByteToWrite -= count;
  •       pBuffer += count;
  •       if (NumOfSingle != 0)
  •   * @brief  Reads a block of data from the FLASH.
  •   * @param  pBuffer: pointer to the buffer that receives the data read from the FLASH.
  •   * @param  ReadAddr: FLASH's internal address to read from.
  •   * @param  NumByteToRead: number of bytes to read from the FLASH.
  •   * @retval None
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send "Read from Memory " instruction */
  •   sFLASH_SendByte(W25X_READ);
  •   /*!< Send ReadAddr high nibble address byte to read from */
  •   sFLASH_SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);
  •   /*!< Send ReadAddr medium nibble address byte to read from */
  •   sFLASH_SendByte((ReadAddr& 0xFF00) >> 8);
  •   /*!< Send ReadAddr low nibble address byte to read from */
  •   sFLASH_SendByte(ReadAddr & 0xFF);
  •   while (NumByteToRead--) /*!< while there is data to be read */
  •     /*!< Read a byte from the FLASH */
  •     *pBuffer = sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);
  •     /*!< Point to the next location where the byte read will be saved */
  •     pBuffer++;
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   * @retval None
  • void sFLASH_ReadStr(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead)
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •     //if it is the end of the str then break
  •     if(*pBuffer == '\0'){
  •       break;
  •     pBuffer++;
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   * @brief  Reads FLASH identification.
  •   * @param  None
  •   * @retval FLASH identification
  •   uint32_t Temp = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send "RDID " instruction */
  •   sFLASH_SendByte(W25X_RD_DEVICEID);
  •   sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);
  •   sFLASH_SendByte(0x00);
  •   Temp0 = sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);
  •   Temp1 = sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   Temp = (Temp0 << 8) | Temp1;
  •   return Temp;
  •   * @brief  Initiates a read data byte (READ) sequence from the Flash.
  •   *   This is done by driving the /CS line low to select the device, then the READ
  •   *   instruction is transmitted followed by 3 bytes address. This function exit
  •   *   and keep the /CS line low, so the Flash still being selected. With this
  •   *   technique the whole content of the Flash is read with a single READ instruction.
  •   * @retval None
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send the 24-bit address of the address to read from -------------------*/
  •   /*!< Send ReadAddr high nibble address byte */
  •   /*!< Send ReadAddr medium nibble address byte */
  •   /*!< Send ReadAddr low nibble address byte */
  •   * @brief  Reads a byte from the SPI Flash.
  •   * @note   This function must be used only if the Start_Read_Sequence function
  •   *         has been previously called.
  •   * @param  None
  •   * @retval Byte Read from the SPI Flash.
  •   return (sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE));
  •   * @brief  Sends a byte through the SPI interface and return the byte received
  •   *         from the SPI bus.
  •   * @param  byte: byte to send.
  •   * @retval The value of the received byte.
  •   /*!< Loop while DR register in not emplty */
  •   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(sFLASH_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  •   /*!< Send byte through the SPI1 peripheral */
  •   SPI_I2S_SendData(sFLASH_SPI, byte);
  •   /*!< Wait to receive a byte */
  •   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(sFLASH_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  •   /*!< Return the byte read from the SPI bus */
  •   return SPI_I2S_ReceiveData(sFLASH_SPI);
  •   * @brief  Sends a Half Word through the SPI interface and return the Half Word
  •   *         received from the SPI bus.
  •   * @param  HalfWord: Half Word to send.
  •   * @retval The value of the received Half Word.
  •   /*!< Send Half Word through the sFLASH peripheral */
  •   SPI_I2S_SendData(sFLASH_SPI, HalfWord);
  •   /*!< Wait to receive a Half Word */
  •   /*!< Return the Half Word read from the SPI bus */
  •   * @brief  Enables the write access to the FLASH.
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send "Write Enable" instruction */
  •   sFLASH_SendByte(W25X_WRITE_EN);
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  •   * @brief  Polls the status of the Write In Progress (WIP) flag in the FLASH's
  •   *         status register and loop until write opertaion has completed.
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  •   uint8_t flashstatus = 0;
  •   sFLASH_CS_LOW();
  •   /*!< Send "Read Status Register" instruction */
  •   sFLASH_SendByte(W25X_RDSR);
  •   /*!< Loop as long as the memory is busy with a write cycle */
  •   do
  •     /*!< Send a dummy byte to generate the clock needed by the FLASH
  •     and put the value of the status register in FLASH_Status variable */
  •     flashstatus = sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);
  •   while ((flashstatus & sFLASH_WIP_FLAG) == SET); /* Write in progress */
  •   sFLASH_CS_HIGH();
  • extern OS_MEM MEM_Buf;////
  • void sFLASH_PoolInit(void){
  •   uint16_t i;
  •   uint8_t flashinit = 0x00;
  •   uint32_t sectionaddr;
  •   uint32_t nextaddr;
  •   //第一次读取的时候读的数据不对。
  •   //这个是因为上电后 在一个指令被接收钱 /CS 必须由高变为低  (参见文档/CS 管脚介绍)
  •   //After power-up, /CS must transition from high to low before a new instruction will be accepted.
  •   sFLASH_ReadBuffer(&flashinit,sFLASH_POOL_INIT,1);
  •   //sFLASH_EraseBulk();    //erase the chip
  •   if(flashinit == 0xFF){
  •     //the flash need init
  •     sFLASH_EraseBulk();    //erase the chip
  •     //只初始化前面511个  最后一个保存各种配置信息
  •     //sFLASH_POOL_NUM == 2044       sFLASH_POOL_SIZE == 1K
  •     for(i = 0;i < sFLASH_POOL_NUM;i++){
  •       sectionaddr = sFLASH_START_ADDR + sFLASH_POOL_SIZE * i;
  •       nextaddr = sectionaddr + sFLASH_POOL_SIZE;
  •       if(i == sFLASH_POOL_NUM - 1){
  •         nextaddr = 0xFFFFFF;
  •       sFLASH_WritePage((uint8_t *)§ionaddr,sectionaddr,3);
  •       sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sectionaddr+3,3);
  •     //the pool start
  •     nextaddr = 0x000000;
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_POOL,3);
  •     //pool free
  •     nextaddr = 2044;
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_POOL_FREE,2);
  •     //pool used
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_POOL_USED,2);
  •     //pool all
  •     nextaddr = 2044;
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_POOL_ALL,2);
  •     //CJQ Q
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_CJQ_Q_START,3);
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_CJQ_COUNT,2);
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_CJQ_Q_LAST,3);
  •     //Meter Q
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_METER_Q_START,3);
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_METER_COUNT,2);
  •     nextaddr = 0xABCDAA;
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_POOL_INIT,1);
  •     //the slave is mbus default
  •     sFLASH_WritePage((uint8_t *)&nextaddr,sFLASH_METER_MBUS,1);
  •   //the flash is inited
  •   param_conf();  //read the param from the flash
  • extern uint8_t config_flash[];  //配置处理Flash使用的数组  Sector==4K  需要一个4K的数组
  • extern OS_MUTEX MUTEX_CONFIGFLASH;    //是否可以使用 config_flash  4K 数组配置FLASH
  • uint32_t GetFlash(void){
  •   uint32_t first = 0;//pool 中的第一个空闲块的地址
  •   uint32_t next = 0;//pool 中第二个空闲块的地址
  •   uint32_t free = 0;
  •   uint32_t used = 0;
  •   OS_ERR err;
  •   CPU_TS ts;
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&first,sFLASH_POOL,3);
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&next,first+3,3);
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&free,sFLASH_POOL_FREE,2);
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&used,sFLASH_POOL_USED,2);
  •   if(first == 0xFFFFFF){
  •     //没有空闲块了
  •     return first;
  •   OSMutexPend(&MUTEX_CONFIGFLASH,1000,OS_OPT_PEND_BLOCKING,&ts,&err);
  •   if(err != OS_ERR_NONE){
  •     //获取MUTEX过程中 出错了...
  •     return 0xFFFFFF;
  •   free--;
  •   used++;
  •   //处理Config Flash 块
  •   //将next 的地址存到  sFLASH_POOL
  •   sFLASH_ReadBuffer(config_flash,sFLASH_CON_START_ADDR,256);   //配置字段现在只使用了1个page 所以使用256
  •   Mem_Copy(config_flash + (sFLASH_POOL - sFLASH_CON_START_ADDR),(uint8_t *)&next,3);
  •   Mem_Copy(config_flash + (sFLASH_POOL_FREE - sFLASH_CON_START_ADDR),(uint8_t *)&free,2);
  •   Mem_Copy(config_flash + (sFLASH_POOL_USED - sFLASH_CON_START_ADDR),(uint8_t *)&used,2);
  •   sFLASH_EraseWritePage(config_flash,sFLASH_CON_START_ADDR,256);
  •   //处理得到的Flash块
  •   sFLASH_ReadBuffer(config_flash,(first/0x1000)*0x1000,sFLASH_SECTOR_SIZE);  //读取所在Sector
  •   //将获得的Flash块清空为 0xFF  前面三个byte 设置为当前Flash块的地址
  •   Mem_Set(config_flash+first%0x1000,0xFF,256);
  •   Mem_Copy(config_flash+first%0x1000,(uint8_t *)&first,3);
  •   //将配置好的Flash块重新写入到Flash中。
  •   sFLASH_EraseSector((first/0x1000)*0x1000);
  •   sFLASH_WriteBuffer(config_flash,(first/0x1000)*0x1000,sFLASH_SECTOR_SIZE);
  •   OSMutexPost(&MUTEX_CONFIGFLASH,OS_OPT_POST_NONE,&err);
  •   return first;
  • void PutFlash(uint32_t put){
  •   CPU_TS ts;
  •   OS_ERR err;
  •     //return 0xFFFFFF;
  •     return;
  •   //处理要放回去的flash块
  •   sFLASH_ReadBuffer(config_flash,(put/0x1000)*0x1000,sFLASH_SECTOR_SIZE);  //读取所在Sector
  •   //将放回的Flash块清空为 0xFF  前面三个byte 设置为当前Flash块的地址 后三个byte为下一个空闲Flash块地址
  •   Mem_Set(config_flash+put%0x1000,0xFF,256);
  •   Mem_Copy(config_flash+put%0x1000,(uint8_t *)&put,3);
  •   Mem_Copy(config_flash+put%0x1000+3,(uint8_t *)&first,3);
  •   sFLASH_EraseSector((put/0x1000)*0x1000);
  •   sFLASH_WriteBuffer(config_flash,(put/0x1000)*0x1000,sFLASH_SECTOR_SIZE);
  •   free++;
  •   used--;
  •   Mem_Copy(config_flash + (sFLASH_POOL - sFLASH_CON_START_ADDR),(uint8_t *)&put,3);
  • extern uint8_t ip[17];                 //the server ip
  • extern uint8_t port[8];                     //the server port
  • extern uint8_t deviceaddr[5];      //设备地址
  • extern uint8_t ip1;
  • extern uint8_t ip2;
  • extern uint8_t ip3;
  • extern uint8_t ip4;
  • extern uint16_t port_;
  • extern uint8_t ack_action;  //先应答后操作~0xaa    先操作后应答~0xff
  • extern uint8_t slave_mbus; //0xaa mbus   0xff  485
  • extern uint8_t di_seq; //DI0 DI1 顺序   0xAA~DI1在前(千宝通)   0xFF~DI0在前(default)
  • extern uint8_t protocol;  //协议类型 0xFF~188(Default)  1~EG
  • void param_conf(void){
  •   uint8_t temp[2] = {0x00,0x00};
  •   temp[0] = 0x00;
  •   sFLASH_ReadBuffer(temp,sFLASH_CON_IP,1);
  •   if(temp[0] != 0xFF){
  •     sFLASH_ReadStr(ip,sFLASH_CON_IP,17);
  •     sFLASH_ReadBuffer(&ip1,sFLASH_CON_IP1,1);
  •     sFLASH_ReadBuffer(&ip2,sFLASH_CON_IP2,1);
  •     sFLASH_ReadBuffer(&ip3,sFLASH_CON_IP3,1);
  •     sFLASH_ReadBuffer(&ip4,sFLASH_CON_IP4,1);
  •   temp[0] = 0x00;
  •   sFLASH_ReadBuffer(temp,sFLASH_CON_PORT,1);
  •     sFLASH_ReadStr(port,sFLASH_CON_PORT,8);
  •     sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&port_,sFLASH_CON_PORT_,2);
  •   //the type of the slave
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&slave_mbus,sFLASH_METER_MBUS,1);
  •   //the seq of the di  数据标示的顺序
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&di_seq,sFLASH_READMETER_DI_SEQ,1);
  •   //阀门是先操作还是先应答 ack_action
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&ack_action,sFLASH_ACK_ACTION,1);
  •   //协议类型 0xFF~188(Default)  1~EG
  •   sFLASH_ReadBuffer((uint8_t *)&protocol,sFLASH_PROTOCOL,1);
  •   //the device 's addr
  •   temp[0] = 0x00;
  •   sFLASH_ReadBuffer(temp,sFLASH_DEVICE_ADDR,1);
  •     sFLASH_ReadBuffer(deviceaddr,sFLASH_DEVICE_ADDR,5);
  • 复制代码
    spi_flash.rar (6.18 KB, 下载次数: 2)
    全部回复 1
    • 87 主题
    • 373 帖子
    • 1203 积分
    身份:LV4 高级技术员
    E币:2980
    顶起来~
    回复楼主
    您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
