压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。压电陶瓷在能量转换过程中,需要提供高压或者大功率来激励压电陶瓷产生震动,高压放大器属于发射端的末级,作用是将已经产生的高频电压信号进行放大,以满足发送功率的要求。
压电效应的原理:如果对压电陶瓷施加压力,它便会产生电位差,反之施加电压,则产生机械应力。如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流,而高频电信号加在压电陶瓷上,则产生高频声信号(机械振动),这就是我们常说的超声波信号。
压电陶瓷驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或短行波)振荡器来激励发声。压电陶瓷片主要工作在10KHz以上的频率上,电压需要200V左右,输出功率要求大,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,无法解决高压大功率驱动问题,Aigtek针对这一问题,给某实验室提供信号发生器(ATG2000系列)+高压放大器(ATA-2042)的测试方案。
高压放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。
ATA-2042高压放大器是Aigtek公司生产的宽频双通道高压电源产品,电压范围(0-400Vpp),具有稳定的输出电压、电流、双通道同步输出等特点,同时具有过流、过温保护功能。适用于驱动高压型负载,可放大交、直流信号,输出电流100mA,电压增益数控0~60倍可调,液晶屏幕显示,一键保存常用设置,可与任意品牌信号发生器配套使用,实现任意波形信号的完美放大。
电压增益具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。可根据需要调整至需要输出的电压值,输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
