H7230概述:
H7230是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置100V功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。
H7230可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
H7230工作频率固定在130KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7230带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短路不会损坏电源器件。
H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
H7230特点:
宽输入电压范围:5V~85V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:130KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8封装
H7230应用领域:
电动车灯照明
摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒 照明
【带抖频,抗干扰,高精度,过温保护,远近光,高低亮,全亮半亮,常亮低亮,同步整流】
典型原理图:
