最近在做一个小项目,需要用到Qt做上位机软件,本人也是边学边做,买了本《QtCreator快速入门》看了看就动手了,由于初学不是很了解Qt5的官方资源,一开始串口开发使用的是第三方串口类QExtSerialPort,但是后来发现这个第三方串口类似乎不提供串口信息的查询,就果断放弃了。
同时也发现Qt5本身是提供串口类的,所以就用了官方资源,官方的串口类是提供串口信息查询,也就可以实现上位机软件的的串口号查找功能了,人性化很多。
这部分我在网上找了许多资料都不太管用,一些常见的学习资料,基本上都是说,在槽函数里使用QByteArray类型变量直接读出串口对象的全部数据,资料范例如下:
void Widget::readMyCom() //读取串口数据并显示出来{ QByteArray temp = myCom->readAll(); //读取串口缓冲区的所有数据给临时变量 temp ui->textBrowser->insertPlainText(temp); //将串口的数据显示在窗口的文本浏览器中 }
复制代码在我这个项目里,需要从STM32(下位机)的串口接收6字节长度的数据,然后上位机软件接收数据,再做进一步处理工作。 显然上面的方法不适合,因为以上读出来的数据是一个流式文本,时长时短,不好控制长度。经过我仔细地检索信息,功夫不负有心人,终于找到了解决办法,大家可以参考这个知乎问答:
3.我的例子https://www.zhihu.com/question/46717728?sort=created
首先是下位机部分,我这里测试时是在定时器更新中断中完成串口发送的,代码如下:
char num = 0;int SHU = 0; char DataBuff[6]={0x00}; float i = 0.0; void TIM2_IRQHandler( void ) { if( TIM_GetITStatus( TIM2,TIM_IT_Update )!= RESET ) { TIM_ClearITPendingBit( TIM2,TIM_IT_Update ); SHU = i*100;//取四个整数和两个小数,i放大100倍,方便取小数 //注意取出来的数必须加0x30 //要以字符的形式发送才行,上位机软件才可以用qDebug()打印出来 DataBuff[0] = SHU/100000+0x30; DataBuff[1] = ( SHU%100000)/10000+0x30; DataBuff[2] = (( SHU%100000)%10000)/1000+0x30; DataBuff[3] = ((( SHU%100000)%10000)%1000)/100+0x30; DataBuff[4] = ((((SHU%100000)%10000)%1000)%100)/10+0x30; DataBuff[5] = ((((SHU%100000)%10000)%1000)%100)%10+0x30; USART1->SR;//空读SR,避免硬件上电后,首字节发送丢失 for( num=0;num<6;num++ ) { USART_SendData( USART1,DataBuff[num]); while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET ); USART_ClearFlag( USART1,USART_FLAG_TC ); } if(i==1500) i=0; else i++; } }
复制代码再是Qt上位机软件的信号和槽函数连接:
//连接信号至槽函数:串口有数据就读串口connect(mycom,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(MyReadData()));
复制代码最后是槽函数和打印信息:
char DataBuff[6] = {0x00};//在类中定义unsigned char cnt = 0; //在类中定义 float distance = 0.0; //在类中定义 void MainWindow::MyReadData( void ) { char ch = 0; while( mycom->read(&ch,1) ) { DataBuff[cnt] = ch; cnt++; if( cnt == 6 ) { cnt = 0; distance = (DataBuff[0]-0x30)*1000+(DataBuff[1]-0x30)*100+(DataBuff[2]-0x30)*10+ (DataBuff[3]-0x30)+ (DataBuff[4]-0x30)*0.1+(DataBuff[5]-0x30)*0.01; qDebug("%4.2f",distance); qDebug()<<DataBuff; } } }
复制代码
