性能特征:1、全差分输入,具有极低的低噪;
2、放大倍数通过外置电阻可设置成任意值 ;
3、6V电源下,可向4欧姆喇叭提供4W稳定的输出功率;
4、高保真,THD在0.1%以内;
6、已受中国专利保护的AERC技术,极大的减小了D类功放的EMI干扰;
7、极低的静态电流;
8、ESOP-8封装,方便散热和焊接。
特殊应用:1、4节干电池供电的便携式音箱;虽然干电池的标准电压为1.5V,但每节新电池的电压都是不同的,最高开路的测量值可能高达1.7V,4节串联就高达6.8V。即使串接二极管也显然大大超出了市场上普通功放的工作电压范围。而此电压对于CS8121S而言,却正是最佳的工作点。使用CS8121S在该音箱系统应用中,不仅简化了设计也大大的提高了产品的可靠性和稳定性。
2、两节锂电池串接的扩音器系统;两节锂电池串接的电压在7--8V之间,使用简单的二极管降压后就可以直接使用CS8121S进行功率放大。
