1、RGB三基色1:1:1混合原理上能得到纯白色。
2、相同电流下,RGB三个发光二极管的发光亮度是不同的,例如WS2812灯珠的RGB灯泡参数:
三基色的发光强度范围是不同的,尽管额定工作电流都是20mA。所以为了能将RGB的发光强度映射到0x00~0xFF上去,需要每个颜色对应不同的驱动电流,但是总会有误差,而且电流和发光强度的对应关系也不一定是线性的。所以就会发现纯白光的情况下WS2812的灯泡并不是完美的白色。
3、SK6812这种灯珠有RGBW型号,其中W就是White,是将颜色中的白色量提取出来单独用一个白色灯泡发光,这样的效果会比RGB灯泡好很多。RGB转RGBW的原理如下:(来自Mike Harrison的“Everything I've learnt about LEDs”)
SK6812带白光的灯珠长这样,一个4个LED,多了一个纯白光LED:
