H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H7310特点:
宽输入电压范围:2.5-85V
电流可调范围为16-1500mA
固定关断时间控制内置抖频电路
调光辉度65536级
芯片功耗1.2W
电流精度±3%
待机功耗<65uA
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM调光
ESOP8 封装
调光深度达到0.1%
手电筒专用IC方案
输入2.1-6V 输出100MA 四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭) 封装SOT23-5
输入2.1-6V 输出2000MA 四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭) 封装SOP8
输入2.1-5V 输出100MA 五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆闪) 封装SOP8
输入2.5-5V 输出1100MA 直驱/两功能(亮,25%亮/亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
输入2.5-5V 输出1100MA 直驱/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆闪,SOS闪) 封装SOT23-3
输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/轻触三功能+长按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆闪) 封装SOT23-36
