前言
SDI接口,全称是“数字分量串行接口(Serial Digital Interface)”。按速率可分为标准清新度SD-SDI、高清标准HD-SDI和3G-SDI,其对应速率分别是270Mb/s、1.485Gb/s和2.97Gb/s。目前在航空航天、军事、医疗、交通等领域,SDI的应用广泛度仅次于CameraLink接口。
SDI接口优势:
(1) 消耗GTX更少,消耗IO更少
如果使用GTX总线,仅需1对GTX,而HDMI则需要3对GTX。CameraLink接口由于走LVDS信号,Base模式下需要11对LVDS信号,Full模式下需要22对LVDS信号,消耗IO数量比GTX SDI多了很多。
(2) 传输更稳定
相较于HDMI接口,SDI接口的自锁扣设计更加稳定可靠,不易脱落,不会因人为因素造成信号中断。
(3) 传输距离更长
串行接口是指逐位数据的顺序传输。它的特点是通讯线简单。只要一对传输线可以实现双向通信,特别适合于长距离通信。从理论上讲,SDI的传输距离可以达到100m。
(4) 成本更低
SDI接口平均每米价格约为4元,相较于HDMI接口的平均每米价格约为10元,SDI接口成本更低。
创龙科技(Tronlong)的Kintex-7、Zynq-7045/7100等FPGA板卡通过FMC视频模块已实现两种SDI视频输入/视频输出方案:GTX +外接芯片。本文将为您分享基于Kintex-7 FPGA评估板、TL2971A/2972F视频模块的3G-SDI视频输入/输出开发案例,使用外接芯片方式。TL2971A/2972F视频模块模块亦可支持GTX方式。
●硬件平台
1 TLK7-EVM评估板本文基于创龙科技TLK7-EVM评估板、TL2971A/2972F视频模块进行演示。
TLK7-EVM是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
可申请TLK7-EVM评估板进行快速评估:tronlong.com/Product/show/93.html,免费哦!
TLK7-EVM评估板
开发案例主要包括:
l CameraLink、SDI、HDMI、PAL视频输入/输出案例
l 高速AD(AD9613)采集+高速DA(AD9706)输出案例
l AD9361软件无线电案例
l UDP(10G)光口通信案例
l UDP(1G)光口通信案例
l Aurora光口通信案例
l PCIe通信案例
2 TL2971A/2972F视频模块
TL2971A/2972F是一款基于FMC LPC标准设计的3G-SDI视频输入/输出模块,与创龙科技Zynq-7000/Kintex-7/Artix-7等评估板配套使用。以下为此模块特点:
(1)通过GTX高速串行总线引出1路SDI视频输入接口,最高支持2.97Gb/s(1080P60)。
(2)通过GTX高速串行总线引出1路SDI视频输出接口,最高支持2.97Gb/s(1080P60)。
(3)通过GS2971A芯片引出1路SDI视频输入接口,最高支持2.97Gb/s(1080P60)。
(4)通过GS2972芯片引出1路SDI视频输出接口,最高支持2.97Gb/s(1080P60)。
(5)采用标准BNC连接器,支持视频设备热插拔。
TL2971A/2972F视频模块
●案例功能
本案例为通过GS2971A、GS2972芯片引出SDI视频输入、输出案例。通过GTX高速串行总线引出的SDI视频输入、输出案例即将发布,敬请期待。
案例功能:评估板通过FMC视频模块TL2971A/2972F的SDI IN接口进行1080P60视频采集,并通过TL2971A/2972F模块的SDI OUT接口将采集到的视频进行输出。
案例源码、产品资料(用户手册、核心板硬件资料、产品规格书)可点site.tronlong.com/pfdownload获取。
●案例演示将创龙科技的TL2971A/2972F模块连接至评估板FMC1接口,评估板J1跳线帽选择3.3V档位,以配置FMC IO的BANK电压为3.3V。
准备一台拥有HDMI OUT接口的PC机(例如笔记本),通过HDMI数据线将PC机HDMI OUT接口连接至HDMI转SDI模块(厂家:玩视,型号:3G HDMI TO SDI Audio)INPUT接口,PC机HDMI OUT接口用作图像输出。通过SDI数据线将TL2971A/2972F模块的SDI IN接口连接至HDMI转SDI模块的OUTPUT接口。
通过SDI数据线将TL2971A/2972F模块的SDI OUT接口连接至SDI转HDMI模块(厂家:玩视,型号:3G SDI TO HDMI Audio)的INPUT接口,再通过HDMI数据线将一台HDMI显示屏连接至SDI转HDMI模块的OUTPUT接口,HDMI显示屏用作图像显示。
运行程序,即可看到串口调试终端打印如下信息,然后在PC机的显卡设置(或图形属性)中,按照下图设置HDMI分辨率为1920x1080、刷新率为60pHz。
此时,HDMI显示屏将显示PC机HDMI OUT接口输出的图像。
●关键代码(MicroBlaze)MicroBlaze裸机源码为"sw\baremetal_demo\project\sdi_capture_display\src\",关键代码说明如下。
(1) 初始化VDMA,将采集到的视频数据缓存至DDR,并将视频数据搬运至AXI4-Stream to Video Out IP核,再进行SDI视频输出。
●Vivado工程说明
点击BLOCK DESIGN开发界面下的"Address Editor"选项,可查看IP核分配的地址,MicroBlaze可通过对应地址对IP核进行控制。
Vivado工程顶层文件为"hw\project\sdi_capture_display.srcs\sources_1\imports\hdl\sdi_capture_display.v",关键代码说明如下。
(1) 定义模块接口。
(2) 使用STARTUPE2原语输出复位信号。
(3) 调用Block Design。
● IP核配置
1 VDMA IP核本案例使用VDMA IP核进行视频数据缓存。
VDMA(AXI Video Direct Memory Access) IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的pg020_axi_vdma.pdf,具体配置说明如下。
(1) Frame Buffer配置为3个。
(2) Write Burst Size、Read Burst Size均配置为16。
(3) 读通道的Stream Date Width配置为24。
(4) 读/写通道的Line Buffer Depth均配置为1024。
(5) 点击Advanced,保持默认配置,即可避免VDMA同时读写同一个Buffer,造成视频数据传输乱码。
2 Video In to AXI4-Stream IP核本案例使用Video In to AXI4-Stream IP核将并行视频信号转换为AXI4-Stream视频流。
Video In to AXI4-Stream IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg043_v_vid_in_axi4s.pdf》,具体配置说明如下。
(1) 视频格式配置为YUV 4:2:2。
(2) 数据位宽配置为10bit。
(3) Clock Mode配置为Independent(独立时钟)。
3 AXI4-Stream to Video Out IP核本案例使用AXI4-Stream to Video Out IP核将AXI4-Stream视频流转化为并行视频信号。
AXI4-Stream to Video Out IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg044_v_axis_vid_out.pdf》,具体配置说明如下。
(2) 数据位宽配置为10bit。
4 VTC IP核本案例使用VTC IP核产生用于视频输出的时序。
VTC(Video Timing Controller) IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg016_v_tc.pdf》,具体配置说明如下。
(1) 点击Detection/Generation,确保不勾选"Include AXI4-Lite Interface"及"Enable Detection"。
(2) 点击Default/Constant,Video Mode设为1080p,其余配置保持默认。
5 Clocking Wizard IP核本案例使用Clocking Wizard IP核产生用于视频输出的像素时钟(148.5MHz,对应1080P60)。
Clocking Wizard IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg065-clk-wiz.pdf》,具体配置如下。
