首先非常感谢广州易迪赛智能科技有限公司提供的MHP30迷你恒温加热台进行测试,当我拆开包装盒瞬间惊呆了,加热台比想象中要小巧、精致,体积跟大号的鸡蛋相当,但是功能却很齐全,按键、显示屏、LED指示灯都有,酷黑的外观给人高端、大气上档次的感觉。
和鼠标对比大小
拆开包装,阅读说明书,上面提示推荐使用最高20V/65W的电源适配器(符合PD协议)以获得最佳体验,由于本人对PD方面知识的无知,走了一些弯路,才把加热器用起来,先用华为原装40W适配器和type-c线进行供电,按加热A键,提示电压低,然后又到某宝上买了一个65W PD(A+C双口的),用普通的A-C线还是提示电压低,最后用本机附带的C-C线,加热台才正常工作,来回折腾了好几天,所以先给想购买本品的朋友提示下,买的时候直接购买 PD版的MHP30迷你恒温加热台,会省很多事,要么自己先买好PD充电器,否则可能会耽误宝贵的时间。
MHP30迷你恒温加热台的底部设计有支架,可向两边旋转展开,并且粘有软橡胶垫,摩擦系数比较大,以保证使用过程中加热台更加稳定,另外如果在使用过程中不慎打翻加热台,控制器会立即停止加热,红灯闪烁并发出告警声,双重保护避免发生危险,可见设计非常用心;加热台台面是磨砂面,类似于不粘锅锅底那种感觉,既不会太滑,也不容易粘黏;我们在使用加热设备的时候都有经验,加热丝在长时间使用后,特别容易损坏,而MHP30的加热台和控制器主机设计成可拆卸的结构,这种可拆卸的设计方便维修,无疑会降低后期的使用和维护成本。
底部支架展示
侧翻告警
加热台和控制器分离
现在开始进入正题,用MHP30焊接直径40mm的LED铝基板,由于LED灯珠本体是塑料材质,加上引脚短,直接用普通烙铁特别容易损坏灯珠,特别是本次实验用的灯珠底部中心位置还有散热焊盘,普通烙铁更是无能为力,准备材料,先上铝基板、LED灯珠、焊锡膏和牙签,(PS:由于LED的锡膏网在生产部,公司管控比较严没借到,因此就用牙签手工上锡膏吧,平时我们开发样机的时候钢网忘做也是自己用牙签上锡膏,另外我们用的器件引脚间距都比较大,手工上锡膏即便有偏差,也不影响功能,只是难看点,我们最小一般是0603封装,如果是其他引脚密度比较大的,还需要自行评估),本次没有用钢网显得不太专业,希望大家轻点拍砖。
准备铝基板和LED灯珠
手工“刷”锡膏
上加热台开始加热,加热14S
加热台与控制器之间有颗漂亮的全彩LED指示灯,可以帮助用户及时了解当前加热台工作状态,待机及加热小于50℃显示绿色,51~80℃显示黄色,81-200℃显示白色,大于201℃显示红色, 大约100S达到222℃稳定下来,焊锡膏发亮已经完全融化。
加热39S
加热61S
加热100S
用镊子扶正并轻压LED,把多余锡膏挤出,焊接过程完成,取下铝基板等待冷却,把LED周围多余锡珠去除,结束测试。
锡膏发亮,完全融化
全家福
经过测试,MHP30给我印象最深的就是小巧玲珑,方便携带,且功能强大,可以说是麻雀虽小五脏俱全,加热速度也很快,比起公司笨重的加热台,优点非常明显,从焊接LED灯板的结果来看,效果也非常好,用于公司研发拆、装器件或个人维修使用十分方便,而且该加热台支持固件更新,希望以后厂家增加更多新的加热曲线或功能,增加可玩性,以满足不同用户的需求。
