总体来说,本次设计主要涉及了温湿度的测量、显示以及实现简单控制。硬件方面有五个模块,即单片机主控模块、传感器模块、LCD1602液晶显示模块、报警模块以及阈值设置模块。其中主控模块已经给出,我们只需适当增加驱动电路即可。
传感器模块使用的是DHT11数字温湿度传感器。通过DHT11检测出当前环境下的温湿度,将所测数据交给AT单片机进行分析和处理,并分别存入不同数组以便显示时候用。其中,为了显示稳定,本系统每间隔5s采集一次数据送入单片机。
1602液晶显示模块就是实现温湿度检测值和阈值的显示。其分两行显示,上边一行显示湿度和温度值,下面是状态指示,按键可以设置控制范围。
小灯报警模块实现了检测值超过阈值的时候相应颜色的灯亮报警。本系统采用的是多个led灯和继电器来指示和驱动电机、加热器等,因此无论温度还是湿度超出范围led会进行报警提示。提醒工作人员此时温度湿度数据出现异常、需及时调整,及时启用升温器、加湿器、降温风扇以及喷雾器来有效的调整实验室内温湿度。
阈值设置模块通过三个按键来实现阈值设置功能的。使得在不同环境下设置阈值提供了极大的方便,不需要每次都在程序里改动然后再烧录,省去了复杂的过程。
#include <reg52.h>#include <intrins.h> #include <absacc.h> #include <math.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义四个输出端口 sbit Led_jiashi=P3^4; //加湿 sbit Led_qushi=P3^3; //去湿 sbit Led_jiangwen=P3^1; //降温 sbit Led_shengwen=P3^2; //升温 //定义三个设置按键 sbit Key_SET = P2^0; sbit Key_ADD = P2^1; sbit Key_SUB = P2^2; sbit Key_OK = P2^3; //定义24C02数据口 sbit SCL = P1^0; sbit SDA = P1^1; //定义DHT11数据口 sbit DATA = P1^7; sbit buzz=P3^5; //定义LCD1602端口 sbit E=P1^3; //1602使能引脚 //sbit RW=P2^6; //1602读写引脚 sbit RS=P1^2; //1602数据/命令选择引脚 //定义全局变量 uchar U8FLAG,U8temp,U8comdata,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8checkdata_temp; uchar U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8T_data_H,U8T_data_L,U8checkdata; uchar Mode,humidity,temperature; char TH,TL,HH,HL; bit bdata FlagStartRH,hot,cold,humid,dry,BJ;
复制代码
