差模电感是一种对差模高频干扰的感抗大的电感,也称差模扼制线圈。差模电感器磁芯材料有3种。铁硅铝磁粉芯的单位体积成本最低,因此最适合制作民用差模电感器。铁镍50和铁镍钼磁粉芯的价格远远高于铁硅铝磁粉芯,更适合军用和一些对体积和性能要求高的场合。
差模电感(DM inductor)必须流过交流电源电流,一般是采用μ值较低的铁粉心(Iron powdercore),由于μ值较低所以感值较低,典型值是数十uH到数百uH之间。
区别
共模电感与差模电感的区别
抗电磁波干扰用的两种电感:共模电感和差模电感。
骚扰电磁场在线-线之间产生差模电流,在负载上引起干扰,这就是差模干扰;骚扰电磁场在线-地之间产生共模电流,共模电流在负载上产生差模电压,引起干扰,这就是共模的地环路干扰。
抑制共模干扰的滤波电感叫共模电感。抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。
共模电感是绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈。差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。
共模电感的特点是:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。市场上用的最多的磁芯材料是高导铁氧体材料。
差模电感的特点是应用在大电流的场合。由于一个铁心上绕的一个线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈中的铁心会饱和,因此市场上用的最多的铁心材料是金属粉心材料。特别是铁粉心材料(由于价格便宜)。
工作原理
下图所示是差模电感器电路,差模电感器L1、L2与X电容串联构成回路,因为L1和L2对差模高频干扰的感抗大,而X电容C1对高频干扰的容抗小,这样将差模干扰噪声滤除,而不能加到后面的电路中,达到抑制差模高频干扰噪声的目的。
差模噪声又称为正常型、对称噪声或线路间噪声,它存在于交流线路和中性导线中,二者相位差为180°。
差模噪声的电流沿着一条交流线流出,并沿着另一条交流线返回。在地线中不存在差模噪声电流。
差模噪声可以通过在电磁干扰滤波器中使用X电容进行抑制,电容连接在输电线(输电线和中线)之间,对差模信号起到高频分流的作用。在差模噪声非常大的情况下,可能需要增加差模抑制电感。有些混合型电感所包含的线圈可以同时抑制共模和差模噪声。
差模电感通过交流电源供电和采用μ值较低的材料等原因,使得其与软磁材料具有非常好的匹配效果。日常常见的电力电子开关、电源、数字电路等在运用的过程中均会产生方波谐波干扰,也会产生电机负载干扰和电网干扰,这些干扰往往属于差模电感引起的差模干扰。抑制这些干扰的常见、有效做法就是采用差模电容器和差模滤波电感器组成低通滤波器。
特性和应用
1、坚固及低成本 ;
2、频率特性优良 ;
3、良好的衰减特性 ;
4、选材符合安规格标准 ;
5、低漏磁(磁损) ;
6、电感系列范围: 10uH-1mH以上(差模) ;
7、工作电压:交流100-250V 50/60Hz以上 ;
8、额定电流:交流0.1A-30A以上 ;
9、绝缘耐压:交流/直流500V-4000V ;
10、适用:电视影像配备(例如电视机和录像机等)、办公自动化配备、音响装置配备、通讯设备、测量仪器、马达及其配备用。
作用
差模电感在交流电频率一定的情况下,电感量越大,对交流电的阻碍能力越大,电感量越小,其阻碍能力越小。另,在电感量一定的情况下,交流电的频率越高,电感对交流电的阻碍能力也越大,频率越低,电感对交流电的阻碍能力越小。也就是说,电感有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。
理想中的电感是一个纯净的电感,它没有电容的成份可让交流电通过,也没有电阻可让直流电通过,也没有损耗,那么不论它的电感量大小,都可以完全阻止交流电的通过。
