01本质区别:存储介质巨大差异
机械构造机械构造
传统的机械硬盘,是以机械磁盘为存储介质,通过磁臂和磁头、磁盘之间的机械构造进行数据存储。
NAND闪存
固态硬盘则是以NAND闪存,即一种非易失性的存储器,作为存储介质,通过存储器内部的电荷数即cell的通断电进行数据的读取和写入,进而实现数据存储。
02架构区别:机械结构和半导体工艺
机械硬盘的核心其实是主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等机械结构为主,其本质依旧是机械核心。所以这也导致了机械硬盘,有怕碰、怕摔、不防水等致命弊端。
固态硬盘则是以半导体技术支撑,在单位面积PCB板上,集成了包括主控芯片、闪存颗粒以及缓存芯片,外加大大小小的控制芯片和核心单元等核心组件,通过通电和放电的形式,将数据存储到闪存介质之中,实现数据的存储。
半导体工艺制程,让固态硬盘的内部结构更加稳定,同时拥有着防磕碰、防摔、防水(部分)等突出优势,更能适应不同的工作环境。
03性能区别:百兆和千兆的跨时代差异
机械硬盘的机械结构存在的性能瓶颈,某些应用了全新技术的高端机械硬盘也才能够到达300MB/S。
至于采用了NAND闪存架构的固态硬盘,则在读取速度方面有着明显的优势,普通SATA接口的固态硬盘基础性能能够达到500MB/S以上,至于采用NVMe协议的M.2固态硬盘,最大读取性能则能够达到3000MB/S以上的性能。
随着技术的进步,机械结构的弊端会被进一步放大,尤其是用于车载等使用环境经常处于不稳定环境的更要注意了。因为在使用机械硬盘时是非常容易导致指针断裂的。
所以工业级固态硬盘,首先它可以完全满足在容量上的需求,其次除了固态硬盘在防护方面的最基本的性能外还能适应于更高的工作温度的要求,工作温度在-45℃—85℃范围内都不在话下。最最最最关键的是它能解决很多固态硬盘的通病——使用一段时间后就开始降速,
