一些简单的接地的思考。
我上一周遇到了这样的一个问题,我看到光学部门采购了别的公司一块驱动板子测试,我看到板子上的电源地和金属螺丝孔是接在一起的(因为我一直以来处理方式都是PCB功能地经过一个电阻和电容并联跨接到地球或者机壳上的),我感觉蛮好奇的。因为我以前也想过这样类似的问题,于是我网上请教了一些人,电源地、机壳地和地球到底怎么接,结果被反问了的结果就是我还是不懂接地的原理,于是我大量查资料和学习。总结了如下的资料、笔记和思考。
1、独立产品,没有接大地线PE,比如以前有些电脑的机壳触摸到的时候是有触电的感觉,但是为什么电脑漏电了,漏电开关没有跳闸呢?我记得我高中时候去一个政府部门办点事,桌子上的显示器贴着一个电脑有漏电现象,请不要触摸的字眼。经过我现在不断去回想和学习,我渐渐的知道这些原因在哪里了。
首先PCB板的功能地和大地接法有四种:
1) 断开
2) 直连
3) 电容跨接
4) 电容和电阻并联再跨接
我所说的独立产品,就是没有和大地接在一起的,PCB上的功能地就是直接和机壳一起,和地球断开的,这样机壳就算漏电了,漏电开关也是没有检测到,那会导致触电没有安全保护的危险。如此没有安全保障的电子产品,为什么还要这样做?这个现象和飞机类似等势体,一旦天雷霹到飞机,飞机外壳的金属会形成一个等势面,没有太明显的电势差,不会出现大电流,再经过飞机翼的放电针把电放走。电脑壳的现成等势面把电路板什么包裹在一起会起到屏蔽作用,这样做我想到就是两点,考虑到现场终端不可靠接地和低压产品(在电压安全线下)。
安全接大地,按照电工学里,还有一型设备、二型设备和三型设备关于接地的区分。
笔记(追求高效率写法)。
