3D视觉 | 机器人3D手眼标定实验
复现Cognex VisionPro 3D的大部分内容,涵盖眼在手外、眼在手上,包括相机标定、手眼标定、3D定位计算位移偏差。最后的位移偏差与Cognex的结果在1mm左右。
— Edited By Hugo
# 1
用python实现原型验证算法,再移植成C++编译为dll,供C#调用。
python的库主要用到:cv2、numpy。
C++的库主要用到:OpenCV、Eigen。
复现的VisionPro 3D函数:
封装成dll的函数接口:
函数接口:
1.void getMatsEth(int* other_info, char* point3d_str, char* point2d_str, char* robot_str, double* mtx33_l, double* mtx33_r, double* mtx44_l, double* mtx44_r)
2.void getMatsEih(int* other_info, char* point3d_str, char* point2d_str, char* robot_str, double* mtx33_l, double* mtx33_r, double* mtx44_l, double* mtx44_r)
3.void calc_ImageToWorld(double* _mtx44_cam3dToPhy3d_l, double* _mtx33_camIntrin_l, double* _mtx44_cam3dToPhy3d_r, double* _mtx33_camIntrin_r, double* _Point_Cl, double* _Point_Cr, double* params)
4.void calc_Excursion(int pointNum, double* _Point_Model_3D, double* _Point_Now_3D, double* _res_excursion)
# 2
总体步骤:
1.相机标定
2.手眼标定
3.计算偏移
坐标系转换:
1.左右相机通过特征提取,得到Raw2D下的特征点坐,通过相机内参,将特征点转到Camera2D下。
2.把未知高度作为未知数,将特征点转到Camera3D下,通过手眼矩阵,将特征点转到Hand3D下
3.通过示教器读取的机械手位姿,将特征点转到RobotBase3D下
# 3
方程求解,代入数据:
最终共有6个方程,即左右相机各3个方程(x、y、z),但6个方程中只有5个未知数,即RobotBase3D下的X、Y、Z、Camera3D下的左右相机的z,一般做法,用优化方法解超定方程即可。
3D视觉基础知识:
位姿,刚体在坐标系中用位姿描述,位姿 = 位置(position) + 姿态(orientation)。
一般地,位置和姿态各用3个值表示,位置用x、y、z表示偏移,姿态用rx、ry、rz表示欧拉角旋转。
标定板:
工业常用标定板分两大类:实心圆阵列(Halcon)、棋盘格(VisionPro、OpenCV、Matlab),非精确制造的标定板会导致不好的标定结果,比如激光/喷墨打印机打印的标定板。
康耐视的棋盘格(Cognex checkerboard)包含标准的基准标识,能够做到不必在一张图片内拍摄整张棋盘格。
篇幅有限,下一篇继续分享:
1.相机标定
2.姿态评估
3.手眼标定
# 4
相机标定:
3D标定:在与图像像素相关的2D坐标系和与物理世界相关的3D坐标系间建立数学联系最初定义的物理世界坐标系是标定板坐标系。
3D标定后的相机可以实现:
①Raw2D中的2D point ⇒ Phys3D中的3D ray
②Raw2D中的2D point + Phys3D中的3D plane ⇒ Phys3D中的3D point
③Phys3D中的3D point ⇒ Raw2D中的2D point
三角测量(Triangulation)
单个标定相机:Raw2D中的2D point ⇒ Phys3D中的3D ray
多个标定相机:Raw2D中的2D point ⇒ Phys3D中的3D point(从不同位置观察同一物体,可在Phys3D中生成与物体同一特征相关的多个交叉直线,从而算出3D位姿)
注意:2D特征必须准确且可靠(不会被3D影响,如透视收缩)
# 5
姿态估计:
估计3D物体姿态至少需要3个不共线的点。
手眼标定:
输入:标定板图像、Hand3D位姿(示教器提供)
眼在手外:Camera3D中的3D point ⇒ RobotBase3D中的3D point
眼在手上:Hand3D中的3D point ⇒ Camera3D中的3D point
最终实现,Raw2D中的2D point ⇒ RobotBase3D中的3D point
3D严格变换(3D Rigid Transforms)实现两个3D笛卡尔坐标系之间的映射。只包含旋转和平移,不包含比例、反射、错切。
维基百科讲解:旋转矩阵、欧拉角、四元数
# 6
标定实施:
在不同位姿下,用固定光学和机械参数的相机采集
工业应用中,手(机械臂)和眼(相机)有两种位置关系:
由于cal和tool的相对位置是不变的,可通过此联立方程:
化为CX=XD的形式,可得:
其中,camHbase是待求解的,camHcal可通过相机外参获得,baseHtool可通过示教器读取。
由于base和obj的相对位置是不变的,可通过此联立方程:
化为CX=XD的形式,可得:
其中,camHtool是待求解的,camHcal可通过相机外参获得,baseHtool可通过示教器读取。
