为了将自己手中的OLED屏用起来,特意申请了一块灵动微的MM32L073PF 的eMiniboard 开发板,在此开发板上做了一个简单的应用 。
使用GPIO口模拟I2C接口
在例程中提供了一个LED灯闪烁程序,通过它我们可以掌握控制GPIO口定义输出口及输出高低电平信号的方法,据此可用GPIO口来模拟I2C接口以控制该接口形式的OLED显示屏它该OLED显示屏具有占用引脚少,显示信息量较多的特点。
在引脚的分配上,用PB6来连接OLED屏的SCK引脚,用PB7来连接OLED屏的SDA引脚,为此其输出高低的定义为:
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
相应的OLED显示屏的初始化函数为:
void OLED_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); OLED_SCLK_Set(); OLED_SDIN_Set(); delay_ms(800); OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128 OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64) OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel }
复制代码在完成功能引脚定义及初始化的基础下,要实现具体的字符及数值的显示,需相关函数的配合,关键的函数为:
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size){ unsigned char c=0,i=0; c=chr-' '; if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;} if(Char_Size ==16) { OLED_Set_Pos(x,y); for(i=0;i<8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA); OLED_Set_Pos(x,y+1); for(i=0;i<8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA); } else { OLED_Set_Pos(x,y); for(i=0;i<6;i++) OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA); } } uint32_t oled_pow(uint8_t m,uint8_t n) { uint32_t result=1; while(n--)result*=m; return result; } void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size2) { uint8_t t,temp; uint8_t enshow=0; for(t=0;t<len;t++) { temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10; if(enshow==0&&t<(len-1)) { if(temp==0) { OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2); continue; }else enshow=1; } OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2); } } void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size) { unsigned char j=0; while (chr[j]!='\0') { OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size); x+=8; if(x>120){x=0;y+=2;} j++; } }
复制代码int main(void) { delay_init(); OLED_Init(); OLED_Clear(); OLED_ShowString(0,0,"MM32L073 TEST",16); OLED_ShowString(0,2,"OLED Display",16); OLED_ShowString(0,4,"jinglixixi",16); OLED_ShowString(0,6,"2020.5.22",16); while(1); }
复制代码
在例程中存在一个利用A/D转换测量片内温度的程序,参考该程序的设计,我们可以将其改造成一个利用OLED屏来显示温度计。
实现图2显示效果的主程序如下:
并且该板子还能兼容Arduino 接口,扩展外部模块非常方便简单 。
