原装内存是2GB,系统版本是win10
取出主板,还是比较小一块的
打开屏蔽罩
风枪拆下原机2G内存,然后换上4G内存,上电测试一下
处理器是英特尔凌动x5-z8500,主频1.44Ghz
成功识别!接下来升级储存,打开储存颗粒的屏蔽框,拆下储存颗粒
两个都焊到编程器上,到电脑上进行磁盘克隆
克隆用的是winhex的磁盘克隆工具
克隆成功后拆下,然后植锡装到机器上开机,用平板上的Windows自带的磁盘管理工具进行扩展卷。
然后就魔改成功了!分两个磁盘,总容量58GB,属于正常范畴。
不过就算升级4GB内存,只要CPU温度一高就降频,该卡顿还是得卡顿...
作者:赤道小企鹅
本文来源:数码之家
