专业提供马达驱动TMC2208及对应解决方案
低噪声 256 细分微步进电机驱动
产品简述 MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片。完全兼容TMC2208。该芯片集成了快速模式与静音模式来满足在高速与低速下的不同应用。其中静音模式使用了快速电流整流,来获得好的动态特性。芯片集成功率 MOSFET,长时间工作电流可以达到 1.5A,瞬态电流 2.5A。 芯片集成了温度保护,欠压保护, 过流保护,短地保护,短电源保护。可以使用 UART 总线来设 置调节驱动器以达到最好的性能,这些设置还可以写入一次性编程器(OTP)。驱动方式采用 STEP/DIR 的工业标准接口,应用简单方便。
主要特点
 2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流  STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8,16,或者 32 微步进  内部 256 细分
 静音模式
 快速模式
 低导通电阻,上下臂桥分别为 0.29 与 0.28 欧
 电压范围 4.75~36V
 电机静止自动进入省电模式
 内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
 单线 UART 总线以及 OTP 控制
 QFN28 封装(背部散热片)
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3RlcnJ5Y2hhbjg5OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
