2、LoRa技术的特点
LoRa是专门设计用于物联网无线传输的流行技术之一,LoRa网络规范有LoRa物理层技术(非开放技术由semtech提供)和LoRAWAN(MAC多媒体接入层)开放层协议。
3、LoRaWAN是什么?
LoRaWAN的网络实体分为四个部分: 终端节点、网关、LoRaWAN服务器和用户服务器。
- End Node: 终端节点一般是各类传感器,进行数据采集,开关控制等。
- Gateway: LoRa网关,对收集到的节点数据进行封装转发。
- NetworkServer:主要负责上下行数据包的完整性校验。
- ApplicationServer: 主要负责OTAA设备的入网激活,应用数据的加解密。
- CustomerServer: 从AS中接收来自节点的数据,进行业务逻辑处理,通过AS提供的API接口向节点发送数据。
Application,MAC,Modulation,其中Application为应用层,用户自定义的基于LoRaWAN技术的应用程序、软件接口等。常见的LoRaWAN协议即为LoRaMAC协议,协议定义的终端类型有ClassA、ClassB、ClassC三种类型。
Class A
Class B
具有预设接收通道的双向通信终端设备。这类设备会在预设时间中开放剩余的接收窗口,为了实现该目的,终端设备会同步从网关接收一个Beacon,通过Beacon将基站与模块的时间进行同步。通过这种方式使服务器清楚终端设备正在接收数据。
Class C
4、星型拓扑结构星型拓扑通过网关将消息中继到中央服务器,每个末端节点将数据传输到多个网关。然后网关将数据转发到网络服务器,在网络服务器上执行冗余检测,安全检查和消息调度。
优势:
- 跟踪简单。由于终端节点向多个网关发送数据,因此不需要网关到网关的通信。
- 公共网络。这种没配套成对的关系,让中央服务器来解决冲突问题。更适合布署公共网络。
5、LoRa中继组网当LoRa设备在实际应用时,有的因为传输距离不够,又要保持网络连接通畅,确保数据正常收发。此时就有中继组网的方式来解决通信距离不够的问题。
在中继过程中,只需要将两者的地址,设置融入到“桥接”者设备中,即两者的地址可以采用高低字节合成的方式,最终实现两者的无线桥接网络通信建立成功。
中继可以分成一级中继、二级中继、三级中继. . . 多级中继。按照此中继方式,理论上可以无限制距离传输数据。
