电源传导噪声超标,如何做到EMI滤波器精准调参呢?
在采取具体措施之前,我们必须对EMI滤波器中关键器件对滤波插损的作用有清晰的了解,这样才能做得精准调参,避免做繁杂的无用功。
EMI滤波器拓扑是依据阻抗失配原则来设计,电源模块干扰源的差共模阻抗特性决定了滤波器的拓扑形态。对于差模干扰,由于电源输入电容在整个测试频段内呈现低阻抗,因此电源差模干扰源对外呈现低阻抗状态。根据阻抗失配原则,从电源模块往外看,首先串一个高阻器件,然后用一个低阻抗器件与LISN的的等效100欧姆电阻进行并联,此时滤波效果最佳。当噪声超标频点是由差模噪声引起的,可增大共模电感两侧的X电容,但要满足加倍原则,如把容值变为原来的两倍,这样效果才会明显。当出现增加滤波电容效果不明显时,可能是共模电感的漏感太小,可尝试在电路中串联小的差模电感。
对于共模干扰,噪声最大频点一般集中在开关频点及2、3谐波处,且高频变压器原副边寄身电容的容值一般为几百pf到几nf,因此在低频段电源共模干扰源呈现高阻抗,依据阻抗失配原则,从电源模块往外看,首先先并联一个低阻抗器件,再串联一个高阻抗器件,此时滤波效果最佳。
当低频段噪声超标是由共模噪声引起的,可增大共模电感阻抗,值得注意的是,厂家提供的共模感量一般是在1KHz频率下测得的,而不同磁芯材料的初始磁导率在高频段阻抗变化很大,因此最好用阻抗分析网络测试共模电感在150KHz~30MHz频段范围内的阻抗曲线。
另一方面可增大靠近电源模块的Y电容,对于直流电源,无漏电流限制,而对于交流电流,考虑到安规漏电流限制,可在条件允许情况下尽量增大Y电容。在高频时,电源的共模干扰阻抗会变小,Y电容的失配效果会大打折扣,可能会在高频段出现谐振峰。造成谐振峰的主要原因是共模干扰源的数百pf到几nf电容和Y电容接地线寄身电感并联谐振导致的,因此为解决谐振峰导致的传导超标,可以采取以下几个方面的措施:(1)PCB布局走线时,确保Y电容低阻抗接地,减小引线电感,将谐振频点推到30MHz以上。(2)尝试在Y电容中串联一个小电阻,减小并联谐振的品质因数。(3)在靠近电源连接器的电源线上加1nf或者10nf的Y电容,用以滤除高频噪声。以上就是电源传导测试超标时,调整EMI滤波器参数的一些方法和技巧。在电源开发过程中,也可能遇到由于近场耦合导致的怎么调参效果都不明显的情况,在后续的文章中会对近场耦合进行单独分析。
