前面两篇讲的是LED的来源以及内部结构,接下来今天我主要讲的是,后续LED的发展方向,从最早的插件LED到现在MiniLED,技术不断的更新换代,不断创新,新产品层出不穷;
前几天看苹果发布会苹果召开春季发布会,正式发布12.9吋iPad Pro,该产品搭载了Mini LED背光显示技术。据悉,此款iPad Pro有10000颗Mini LED背光芯片,2500多个分区调光,1000尼特全屏亮度、1600尼特峰值亮度以及100万:1的对比度,Mini LED背光是指LED芯片为倒装结构,长边小于400um,采用COB封装的直下式背光技术。
Mini LED背光自诞生以来就备受显示行业的推崇,被定义为“高阶直下式的再升级”,核心价值在于区域调光与厚度减薄,是继QD之后的重要创新,将与OLED展开对抗,被LCD阵营誉为“最强有力的反攻武器”。
然而进两天看到网上新闻,华硕ProArt PA32UCG显示器已经开始在一些海外市场上架。早在2019年9月的柏林IFA展会上,华硕展示了ProArt PA32UCG显示屏,目标用户是专业人士。这款显示器屏幕尺寸为32英寸,3840 x 2160分辨率,120Hz刷新率,1152区MiniLED背光,拥有VESA DisplayHDR 1400认证。
从上述的两个商家发布的新产品来看,个人觉得,MiniLED的发展前景是很宽广的,使用场合也是会越来越多,因为封装体积(目前了解到的,RGB三色跟单色的LED封装尺寸为0201)以及功耗(并普通的LED功耗要小90%)的问题,对于之前采用的背光屏抑或液晶屏无疑是很大的冲击,当然,对于LED的下游封测厂家也是一个很大的冲击,因为很多的晶圆厂家都是自已直接封测MiniLED,苹果的MiniLED供应商就是这样的做的,所以,对于后需的发展,晶圆才是最重要的,当然,现在LED技术还在更新换代,MicroLED还没有完全进入量产阶段,要是MicroLED上市,对于下游的LED封测厂更加是致命的打击。
继续更新哈,接下来主要介绍普通的LED跟MiniLED的区别;
1.内部结构;
在上个月的原创帖中,有介绍到普通LED的内部结构,是由金线,晶片,PCB,硅胶组成,然而MiniLED的内部结构就简单多了,封装工艺也跟普通的LED不同,采用的是倒装工艺,无金线,是将晶片直接固定在PCB上,所以尺寸可以做到更小。
2.功耗的问题;
达到同样光效的情况下,MiniLED的功耗比普通LED的功耗要小于90%以上,所以会被大量用到笔记本的屏幕或者盖板上,以及一些电竞鼠标键盘上,很多的电竞产品厂家都有涉及MiniLED应用。
综合上述两点,我觉得MiniLED的应用会越来越广,且在屏幕行业应用来讲,对于OLED背光之类的产品,会有很大的冲击,但是MiniLED的大量使用,对于晶圆厂家来讲产能需要不断扩张,才能满足需求。
