然后按照使用手册选择对应的package包
再次确认选择安装的package包
片刻之后安装完成
连接串口端的micro USB接口,打开串口工具,设置波特率,打印信息如下
进入解压后的SDK目录,执行make all指令
编译时弹出异常提示
接着在网上搜寻解决的办法,修复一下
结果再make编译,现象依旧。退出所以杀毒安全软件,make clean再编译
还是会弹出同样的异常对话框,使用VMware+Ubuntu虚拟机,同样地进入SDK目录。
编译不到半分钟也是报相同的异常,从log信息理解,大致的意思是tar出来的gcc编译器有问题,的确进入相对应的目录:“XXX\ambd_sdk-master\project\realtek_amebaD_va0_example\GCC-RELEASE\project_lp\toolchain\cygwin\asdk-6.4.1\cygwin\newlib\bin”打开对应的gcc执行文件会报“系统无法访问此文件”,尝试使用管理员身份执行make,但问题依旧,这很可能是解压文件出错了。
以上就是目前遇到的问题,编译失败则无法继续进展后面的Jlink烧录,希望集思广益,提出你的见解吧!
