请问,有数据线吗?
话说,小编的座位在办公区第一排的位置,对面就是公司最豪华、使用率最高的会议室。高到什么程度呢?就是预定会议室就像抢购火车票一样——提前两天开放预订,晚半分钟都订不到的那种~
而排名No.1的需求绝对要数“借数据线”,安卓数据线、苹果数据线、Type-C数据线、Micro USB数据线……明确知道自己需求的还好,不知道需求的仅描述就要描述半天,等知道具体需求时,可能会议都要结束了。
为了 尽量减少时间占用 更好的服务同事,我制作了下面这张图。
是的,USB接口,就是这样一个人人都离不开,但却因为种类太多而让人头秃的存在。
日常生活中,除了手机,其实还有很多设备也会用到USB接口,比如移动充电宝、打印机、数码相机等等,虽然连接到电脑端的接口大都一样,但是连接到设备端的接口却不尽相同。
那我们不禁就要问了,USB接口到底有多少种呢?
USB 传输标准
在介绍USB接口之前,我们先来看看USB传输标准,毕竟标准决定速度嘛。
自1996年USB-IF(USB Implementers Forum)组织发布USB 1.0标准以来,USB标准经历了USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2多个版本的发展。2019年,USB-IF组织发布了最新的USB4标准,为USB接口带来了全新的标准规范。
其实,这里还有几个关于官方改名的小故事呢~
准确的说,是3个!
准确的说,是3个!
第一次改名:2003年
USB-IF组织对USB的规格和标准进行了重命名,将USB 1.0改名为USB 2.0低速(Low-Speed)版,USB 1.1改名为USB 2.0全速(Full-Speed)版,USB 2.0改名为USB 2.0高速(High-Speed)版。
第二次改名:2013年
在USB 3.1发布后不久,USB-IF组织将USB 3.0改名为USB 3.1 Gen1,USB 3.1改名为USB 3.1 Gen2。但是这次改名却给消费者带来了麻烦,很多奸商在产品包装上只标注了产品支持USB 3.1,但是没有标注是Gen1还是Gen2,两者传输性能差别巨大,导致消费者一不小心就会入坑。
第三次改名:2019年
USB-IF组织将USB 3.1 Gen 1(即原来的USB3.0)改名为USB 3.2 Gen1,USB 3.1 Gen2(即原来的USB 3.1)改名为USB 3.2 Gen2 x1,USB 3.2则被改名为USB 3.2 Gen2 x2。(为方便叙述,后续我们统一称为支持USB 3.0标准)
同学们,下次购买U盘、数据线等产品时,一定要仔细看看该产品到底是支持哪一种标准的,不要被商贩忽悠了~
第二次敲黑板!
“USB4”的标准写法中,“USB”与“4”之间没有空格!等新产品上市时要注意甄别~
USB 接口标准
了解了USB传输标准以后,我们再来看具体的USB接口标准。USB接口分为标准USB接口、Mini USB接口和Micro USB接口三种类型。
标准USB接口,又分为Type-A和Type-B两种,样貌如下:
Mini USB接口,是一种小型的USB接口,其指标与标准USB相同,但是加入了ID针脚(用于区分设备是主机还是外设),以支持OTG(On The Go,该功能允许在没有主机的情况下,实现设备间的数据传送)功能。Mini USB接口主要分为Mini-A和Mini-B两种,样貌如下:
Micro USB接口,属于Mini USB的下一代规格接口,Micro USB接口的插头采用了不锈钢材料,插拔寿命提高为10000次,相比Mini USB接口,在宽度几乎不变的情况下,高度减半,更为小巧。Micro USB接口也可分为Micro-A和Micro-B两种,样貌如下:
Type-C接口,是近几年出现的新型USB接口,该接口对于使用者来说,相信最大的好处就是可以正反插拔了吧。
据统计,平均每人每年在插USB上浪费的时间是30分钟!第一次插总是插不进去的,多次插拔到怀疑人生时,最后发现还是第一次的才是对的,后面的N次尝试不过是人生中的小小曲折,有了type-C接口后终于可以一次搞定了。Type-C接口的样貌如下:
USB 传输标准与接口
最后,一张图总结一下USB传输标准与接口之间的支持关系,供各位小伙伴参考~
* 注:表中标注的传输速率为该标准支持的最高传输速率。
这么多USB接口,你学废了吗?平时最常用的是哪种接口呢?有什么和数据线有关的小趣事吗?
