电路保护器件为人熟知,具体包括:
● 金属氧化物压敏电阻 (MOV)
● 半导体放电管(TSS)
● 瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管
● 气体放电管 (GDT)
1、陶瓷气体放电管:
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
2、半导体放电管:
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。
3、压敏电阻:
压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
4、瞬态抑制二极管:
瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
一个完整的浪涌防护系统,一般由二级或三级防护电路组成。常见的浪涌防护系统采用气体放电管、压敏电阻和TVS管,利用各种浪涌抑制器的特点,再配合一些其他器件,实现对设备的可靠保护。
在一个三级浪涌保护电路中,气体放电管通常作为一级浪涌保护器件,它和二级保护器件——压敏电阻一起,将浪涌电流泄放到地。TVS管作为三级浪涌防护器件,当浪涌到来时,TVS管最先启动,在瞬间把电压控制在可接受的水平,保护后续电路;随着浪涌电流逐渐增大,压敏电阻启动,泄放一定的浪涌电流;而后气体放电管启动,把主要的浪涌电流泄放的到地。
浪拓电子不仅是浪涌防护设计方案商,同时也是优秀的电路保护器件供应商,除了提供高可靠性的浪涌防护方案也为您提供高性价比的电路保护器件。
