LDO结构
LDO(Low Dropout Regulator低压差线性稳压器)的核心部件是由一个工作在线性区的调整管VT以及一个放大器构成:
工作原理(本质上是基于反馈的原理)
电阻R1和R2构成的分压网络对输出电压Vout采样,采样值送往放大器,与内部参考电压Vref比较,差值经放大器放大后,驱动VT,以实现对Vout的调整。当Vout减小时,Vref与采样值的差值增大,放大器输出电压增大,使调整管的压降减小,Vout增大,反之亦然。
LDO特性参数
1.输入电压
2.输出电压
常用的LDO有固定输出电压和可调输出电压两种类型;固定输出电压的LDO优势:无需外部分压电阻、输出电压精度高;缺点:可选的输出电压种类少;
3.最大输出电流
4.压差
压差是以确定的负载电流为条件而定义的,且负载电流越大,压差越大;
如:Very Low Dropout: 280mV at 500mA
5.功耗
LDO最主要的缺点在于功耗偏大。对LDO而言,输入与输出之间的压差不可避免,且这种压降在调整管上产生的功耗将被全部转换为热能;
如:
Vin=3.3V,Vout=1.5V,I=1A,则功耗P=(Vin-Vout)*I=1.8W
因此,设计过程中要考虑器件散热问题。
6.线性调整率
在某负载电流的条件下,当输入电压变化时,对应输出电压的变化量。
7.负载调整率
在某输入电压条件下,当负载电流变化时,对应输出电压的变化量。
8.接地电流
接地电流(GND Pin Current)即静态电流,是指除输出电流外,在LDO器件内部所消耗的电流。
