门电路是数字集成电路中最基本的逻辑单元。常用的门电路包括:与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等。
集成电路(IC)按制造工艺分主要有:双极型TTL电路;单极型CMOS电路。
1.门电路:
用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为门电路或逻辑门。
2.二极管开关特性:
半导体二极管具有单向导电性,即外加正向电压时导通,外加反向电压时截止,所以它相当于一个受外加电压极性控制的开关。
3.二极管与门:输出高低电平数值和输入高低电平数值不相等,相差一个二极管导通压降,所以这种二极管与门电路仅用作集成电路内部的逻辑单元,而不用在集成电路的输出端去驱动负载电路。
(工作原理解析:
1.当两个输入都是高电平时,电阻R上没有电流,即电阻R的压降为0,因此输出Y的电压就是5V,即输出高电平;
2.当其中一个输入为低电平时,比如A为低电平,B为高电平,电流从5V通过电阻R,D1到A,这时二极管D1导通,这时输出电压Y为低电平,二极管D2反向截止,当A为高电平,B为低电平时分析类似;
3.当两个输入都为低电平时,两个二极管都导通,电流从5V经过R后分别流向D1和D2,这时输出Y为低电平。
所以该电路逻辑功能:只要有一个输入为低电平,输出就为低电平;只有输入全部为高电平,输出才为高电平。)
4.二极管或门:输出高低电平数值和输入高低电平数值不相等,相差一个二极管导通压降,所以这种二极管或门电路仅用作集成电路内部的逻辑单元,而不用在集成电路的输出端去驱动负载电路。
5.二极管或非门:
6.二极管与非门:
内容转载自 通用技术 电控路路通
