1、使用次品金属膜。
薄膜电容最大的成本就是金属薄膜,一些厂家为了降低成本,会直接选择最廉价的次品金属膜,甚至直接选购金属膜厂家生产中产生的不良品,要知道次品金属膜单价和优质金属膜单价的差距是20-30元一公斤,成本相差特别大。
还有一种省钱的模式,那就是厂家自己买基膜,找镀膜厂家蒸镀,一般只有小厂家才会接受这种合作模式,蒸镀出来的薄膜质量要明显比大厂薄膜差,虽然节约不少成本,但是蒸镀出来的好坏金属膜都要消化下去,同时而且他们买的基膜品质也很一般,做出来的薄膜电容虽然成本极低,但质量也很差。
2、使用纯锌喷金。
薄膜电容的喷金必须使用合金,说白了也就是使用锡锌合金,一些厂家为省成本会直接使用纯锌喷金,稍微懂一些常识的人都知道,要焊接CP引线,必须要有锡才能保证良好的焊接效果,不然很容易出现假焊,虚焊等问题,而且使用中温升也很低,过电流能力也强,焊接损害金属膜端面最小,这样才能保证薄膜电容器的寿命和电性稳定性,如果使用纯锌喷金,电容出现品质问题的几率明显变大。
3、使用劣质CP线。
不同品质的CP线,价格相差也很明显,为省成本,一些厂家可能会使用低端的CP线,焊锡量很低,焊接效果不好,过电流能力差。或者使用非标的CP线,如标准CP线直径的:0.6mm直径和0.8mm直径,这类厂家往往采用0.5mm,0.55mm和0.7mm,0.75mm。
4、使用不防潮的包封料。
薄膜电容最害怕的就是潮湿和高温,对于粉包电容来讲,粉包料很关键,符合UL-94V0的包封料,一些厂家为省成本,可能会选择不符合UL-94V0的环氧树脂材料。根本过不了阻燃和达不到防潮的标准,而且电容的寿命也会明显降低。
5、虚标额定电压。
比如一些标的耐压为630V的薄膜电容,它们其实真实额定电压为400V,虚标电压后会让客户感觉价格很便宜,但这样安全风险极大。
该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
