1、单片机,英文Micro Controller Unit,简称MCU
2、内部集成了CPU、RAM、ROM、定时器、中断系统、通讯接口等一系列电脑 的常用硬件功能。
3、单片机的任务是信息采集(依靠传感器)、处理(依靠CPU)和硬件设备(例如电机、LED等)的控制。
4、单片机跟计算机相比,单片机算是一个袖珍版计算机,一个芯片就能构成完整的计算机系统。但在性能上,与计算机相差甚远,但单片机成本低、体积小、结构简单,在生活和工业控制领域大有作用。
5、同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。
*单片机的使用领域已经十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器等。各种产品一但用上单片机,就能起到使产品升级换代的功效,常在产品名称前冠以形容词——“智能型”,如智能型洗衣机等。
1、所属系列:51单片机系列
2、公司:STC公司
3、位数:8位
4、RAM(随机存储器):512字节 (random access memory)
5、ROM(只读存储器):8k(flash)(read only memory)
6、工作频率:12MHZ(本开发板使用)
RAM:掉电丢失(相当于内存条)
ROM:长期存储(相当于硬盘)
[size=1.882em]RAM 和 ROM 的区别:
都是用来存东西的,比如我们熟悉的CPU缓存、电脑和手机的内存就是RAM;而固态硬盘、U盘,还有买手机时候说的32G、64G的存储空间,就属于ROM。
两者区别,简单来说,RAM在断电之后,存储的数据就没有了,比如内存;而ROM在断电之后,存储的数据依旧不会消失,比如U盘。
RAM之所以在断电之后,存储的数据就没有了,是因为RAM是通过电容存储的电荷来保存我们的数据的。对于电脑或者手机来讲,所有的东西都是由0和1组成的,所以RAM通过电容存储的电荷来保存数据,这些一个个的电容就像是电池一样,充满电的电池就代表1,没有充电的电池就代表0,但这些存储电荷的电容就和电池一样,电在不断流失。比如其中一个充满电的电池代表1,但如果电不断流失的话,那我们存储的数据自然也没有了,所以就需要定期的充电,保证代表1的电池是满电。像这种需要定期充电的就是我们说的动态RAM,比如内存。CPU缓存是静态RAM,静态RAM的好处在于,速度更快,它不用像动态RAM一样,不断给电容充电来维持数据,静态RAM只要在通电的情况下,不存储新的数据,那这个负责存储的单元只要代表了0或者1,那它就不会消失。但静态RAM不好的地方在于,它一般需要6个或者更多的晶体管来存储一个0或者1,而动态RAM,只需要一个晶体管和一个电容就可以存储一个0或者1.
断电之后,数据依旧存在的ROM,也就是只读存储器,我们只能够读取上面的数据,像我们以前买的游戏光碟,上面写的CD-ROM、DVD-ROM就是这个意思。但之后,又有了一种可编程的ROM,比如以前用的英语学习机,厂家只能往里面写入一次数据,之后就不能再做更改;再之后就有了我们现在这种,电子式的可以重复擦除和写入的ROM,像我们现在用的固态硬盘、U盘,还有手机上面我们说的32G和64G存储空间的闪存。闪存之所以在断电之后,存储的数据依旧不会消失,是因为在存储电荷的周围是有绝缘层的,这个绝缘层就可以让存储在里面的电荷很长时间不会消失。
电源正极接着正极往左走,经过开关,给单片机的正极(VCC)供电;电源负极往下走,给单片机(GND)供电。整个单片机就有电了。
[size=1.118em]电源正极(VCC),实际上会引入线,因为这线可能比较多,直接这样表示,代表接了电源正极了。
[size=1.118em]电源负极(GND)
[size=1.118em]电容,用来滤波。因为电源可能会有干扰(不稳定),电容就会帮忙滤掉。就像进来的水可能快或慢,先弄个大池子接住,再给它放出去(水流会相对于之前稳定一些)
[size=1.118em]晶振电路,单片机如果不接晶振,它的程序就不会运行。程序是一条一条执行的,如果不接晶振,它就会停在第一条。只有接了晶振之后,晶振每振荡一下,内部会动作一下(可能会经历分频),然后给它确定一个固定的周期,然后驱动这个程序一步一步往下走。简而言之,晶振就是驱动它往下走的。STC可能有更高系列的单片机,可能会内置一个晶振,也就是不用外接的。但89C52系列内部没有晶振,必须外接一个晶振。
[size=1.118em]复位,让程序从第一条开始运行;或是程序运行到中途想让它重新开始,就会给它一个复位的电路。
电频是高电频复位,右侧接上正极就是“高电频复位”,如果接上负极就不复位了。上电一瞬间,电容是没有电的,电容充电,相当于短路,就会直接过去连“RST”(不经过电阻R1),接着高电平;随着电容的充电,电容充满之后就相当于断路,这时候右边的“RST”通过电阻(不经过电容C1),就会变为低电平。从而达到一种“上电复位”的效果。
一般没有这个电阻,这儿可能是为了让它更稳定地工作
[size=1.118em]起振电容
注:若是自己做一些小的东西,不做产品的话,有些东西是可以省略的。(为了调试简便)
比如“复位电路”可以不接,做产品为了稳定肯定要把接上。(如果内部有就不需要接)
[size=1.176em]下面让我们来认识一下电路板的基本构造:
1、单片机可通过操作IO口来控制LED的亮灭,可以做流水灯等。
2、[size=1.118em]按键:接收我们输入的按键数值,比如按某些键会产生什么功能。
3、[size=1.118em]红外接收头:打开板子第二层,有一个红外的遥控器,这个接收头就可以接收遥控器的值。可以做一些遥控,比如空调遥控器
4、[size=1.118em]AT下载:AT系列的单片机,我们这个是STC公司的。AT公司下载得比较麻烦,必须插很多线(见图中白色区域)才能给单片机下载程序。使用STC的单片机就不需要AT下载了。这个东西是提供给AT89C52下载程序的,而STC通过USB可直接下载。
5、[size=1.118em]无线模块:做无线遥控器,比如无线鼠标(2.4G),可以用这个无线模块实现一个单片机到另一个单片机的操控等。
6、[size=1.118em]USB自动下载:具体怎么连接不需要了解,已经连好,是为了方便我们下载程序(插上USB口之后)。自己设计电路的话可以参考这个设计。
7、[size=1.118em]DS1302:时钟芯片。单片机可以做一些小时钟,可以用这个来产生一个时间去读取时间,然后显示在屏幕上。
8、[size=1.118em]复位:就是我们之前看到的“最小系统”的左边那一块。这里的复位还有一个红色的按键(复位按键),如果运行的时候手动去控制这个按键,那么程序就会重新开始进行(手动复位)。
9、[size=1.118em]AD /DA(模数转换器):模拟量到数字量的转换,单片机属于数字芯片,给出的是高低电平,比如高电平+5V,低电平0V,只能给这两个。但如果给一个输入的信号,它是一个0~5V连续变化的。比如一个光敏电阻感应光线强度,就可以输出一个电压;或者滑动变阻器,拧它也会输出一个模拟电压;还有中间的热敏电阻。左侧还可以外接接口。下方第一个黑色的是触摸屏芯片,可以用来采集模拟信号,把它转化为数字信号,然后交给单片机来处理,单片机只能处理数字信号。DA,也可以把单片机输出的数字信号转化为引导符中间的电压(数字信号转化为模拟信号)给外部使用。AD/DA使单片机不仅在数字领域做些亮灭控制,比如LED不仅能亮和灭,还能半亮半灭的那种亮度,或者调亮度等等。
10、[size=1.118em]74H595,就是那块黑色的芯片,可以用来用来扩展 IO口,单片机上一共有四组,每组八个,总共32个,最多34个IO口。但有些东西需要很多IO口,比如右侧白色的点阵,一下就需要16个IO口,单片机的IO口可能就不足了,那么就需要这个芯片来进行扩展。上面白色的八个灯就是用来扩展输出,比如芯片三个IO口,就可以来控制八个LED。
11、[size=1.118em]步进电机,左边有一排插针,单片机开发板第二层里面有电机(直流电机),步进电机并没有配,需要额外去买。步进电机可以精确地控制角度,而且它的转速不会随着电压的高低变化而变化,就是你给它多少速度它就是多少速度。在工业控制领域会有所应用。
12、[size=1.118em]蜂鸣器:左侧有一个“超声波”,超声波有一个接口,外部需要单独引一个模块,超声波可以用来测距,通过左侧白色的接口输入,交给过单片机处理。蜂鸣器就是输出的,单片机可以输出一个信号,让蜂鸣器以一个固定的频率来响。蜂鸣器可以输出各种声音,可以用它来做一个简单的音乐播放器或者警报。
13、[size=1.118em]38译码器:也可以用来扩展IO口,还可驱动上面的数码管(以后再说)。
14、 [size=1.118em]24C02:一种ROM,给它写数据可以掉电不丢失。我们给单片机烧写的程序也是一种ROM(Flash ROM),只能存储程序,中途产生的一些掉电不丢失的数据不能给它存储,它没有提供这个方法。把这些数据存到24C02中,上电再读取,就可以实现掉电不丢失。
15、[size=1.118em]温度:温度传感器,上面写的DS18B20,可以测温度,用来做一个室内测温系统,显示在数码管上。
16、[size=1.118em]74HC245:这个芯片是用来驱动左边的数码管的。这个板子分为两个版本,新版(74HC245)和旧版(74HC573)芯片不一样,但作用都是驱动数码管。
17、 [size=1.118em]电位器:左边两个黑色的“排座”,排座是用来插液晶屏的,开发板第二层有一个液晶屏(LCD1602)就是插在上面的排座上的,下面的排座用来插更大的液晶屏(LCD12864,板子没有自带,需要自己买)。电位器是用来调节液晶屏的对比度的,即液晶屏的使用清晰度。液晶屏插上之后,就可以显示一些温度信息、数据等。调色也非常方便。
18、[size=1.118em]点阵屏:每一个孔里面都有一个LED,也就是LED阵列的连接方式。水平竖直都是八个。点阵屏可以用单片机来驱动,让它显示任意的图案。商店门口那些流动的字幕,广告牌,就是由这些LED点阵屏组成的。
转自 头条号 我是葛优君
如若侵犯了您的权益,请联系删除,谢谢。
