正在供货
具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU
MSP430F5438A 的特性
- 低电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V
- 超低功耗
- 激活模式 (AM):
所有系统时钟激活
在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 230μA/MHz(典型值)
在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 110μA/MHz(典型值)
- 待机模式 (LPM3):
带有晶振的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监视器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
2.2V 时为 1.7μA,3.0V 时为 2.1μA(典型值)
低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监视器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
3.0V 时为 1.2μA(典型值)
- 关闭模式 (LPM4):
完全 RAM 保持、电源监控器工作、快速唤醒:
3.0V 时为 1.2μA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5):
3.0V 时为 0.1μA(典型值)
- 激活模式 (AM):
- 在 3.5μs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构
- 扩展存储器
- 高达 25MHz 系统时钟
- 扩展存储器
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视、和临时限电
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振
- 高达 32MHz 的高频晶振
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
- 多达 4 个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2 和 USCI_B3 均支持:
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- I2C
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 内部基准电压
- 采样保持
- 自动扫描特性
- 14 个外部通道,2 个内部通道
- 内部基准电压
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
MSP430G2553IPW28R | 5000 | TSSOP28 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F235TPMR | 5000 | LQFP64 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F2418TPMR | 5000 | LQFP64 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430AFE253IPWR | 5000 | TSSOP24 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F5438AIPZR | 5000 | LQFP100 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F248TPMR | 2000 | LQFP64 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F247TPMR | 6000 | LQFP64 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F249TPMR | 5000 | LQFP64 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F6723IPZR | 5000 | LQFP100 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
MSP430F6723IPNR | 2000 | LQFP-80 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
TLC2274AIDR | 5000 | SOP14 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
TLV2254AIDR | 7500 | SOP14 | 21+ | TI | 只做原装正品 |
TI的有现货 有需要可以了解一下 TEL:13570886510 QQ728378470 |
