CX3324A 器件电流波形分析仪,1 GSa/s,14/16 位,4 通道,是德科技 低功耗测试专家
CX3324A 器件电流波形分析仪 主要特性与技术指标
主机功能特性
• 4 个模拟通道可用于电流传感器和无源探头接口适配器,以及一个数字 8 通道
• 带宽选件:50 MHz、100 MHz、200 MHz
• 存储器深度选件:16 Mpts/通道、64 Mpts/通道、256 Mpts/通道
• 14.1 英寸 WXGA 多点触控电容屏
测量功能
• 14 位或 16 位宽动态范围,用于模拟通道和一个数字 8 通道(需要使用 CX1152A)
• 经过优化,可以捕获低噪声电流传感器的输出
• 最宽 200 MHz 的带宽和 1 GSa/s 采样率
• 熟悉的触发类型和算术运算功能
专用电流传感器和适配器(可选附件产品)
• CX1101A 单通道电流传感器,40 nA 至 10 A,100 MHz,±40 V
• CX1102A 双通道电流传感器,40 nA 至 1 A,100 MHz,±12 V
• CX1103A 低压侧电流传感器,100 pA 至 20 mA,200 MHz,±0.5 V
• CX1151A 无源探头接口适配器
分析功能
• “任意位置”缩放适用于深入的波形分析
• 自动功率和电流曲线
• 统计分析:直方图、CCDF
• 频谱分析(FFT)
CX3324A 器件电流波形分析仪 描述
CX3324A 是 4 通道的器件电流波形分析仪,可以帮助工程师和研究人员一次使用两个以上的通道执行电流波形测量。结合使用无源探头接口(CX1151A)和电流传感器(CX1101A、CX1102A、CX1103A),能够进行功率测量。每通道的带宽和存储器深度可以分别选择,包括 50 MHz、100 MHz 和 200 MHz 三种带宽,以及 16 Mpts、64 Mpts 和 256 Mpts 三种存储器深度。客户在购买产品后若需要更高的性能,还可以选用带宽和存储器深度选件来升级产品。将 8 通道数字通道(CX1152A)与这个 4 通道分析仪结合使用,可以让您更灵活地进行触发。 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
