• LDO VS DC-DC?
DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。
LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。
LDO低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。
  • So如何选择?
主要取决于应用场合,比如用在升压场合,当然只能用DC-DC,因为LDO是压降型,不能升压。
如果是用在压降比较大的情况下,选择DC-DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率。
如果是用在压降比较小的情况下,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最后有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容
器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
LDO 一般是指线性的稳压器--LowDrop Out, 而DC-DC则是线性式和开关式稳压器的总称。如果你的输出电流不是很大(如3A以内),而且输入输出压差也不大(如3.3V转2.5V等)就可以使用LDO的稳压器(优点是输出电压的ripple很小). 否则最好用开关式的稳压器, 如果是升压, 也只能用开关式稳压器(如果ripple控制不好,容易影响系统工作)。
  • 总结
DC-DC:即开关电源,直流变(到)直流(不同直流电源值的转换);
LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator);
总的来说,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择DC-DC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
DC-DC:转换效率高,电流大,但输出干扰较大,体积也相对较大。
LDO:体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的话,转换效率低。
