用户还可能向报警器发一些关闭报警、调整音量的指令等。整体功能还是比较简单的,大致的逻辑如下图所示:
但当我真正的参与其中开发时,其实有一点小小的失望,因为在整个研发过程中,并没用到什么新的技术,还是常规的几种中间件,只不过换个用法而已。
技术选型用rabbitmq 来做核心的组件,主要考虑到运维成本低,组内成员使用的熟练度比较高。
下面和小伙伴分享一下如何用 springboot + rabbitmq 搭建物联网(IOT)平台,其实智能硬件也没想象的那么高不可攀!
很多小伙伴可能有点懵?rabbitmq 不是消息队列吗?怎么又能做智能硬件了?
其实rabbitmq有两种协议,我们平时接触的消息队列是用的AMQP协议,而用在智能硬件中的是MQTT协议。
一、什么是 MQTT协议?MQTT 全称(Message Queue Telemetry Transport):一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的轻量级通讯协议,通过订阅相应的主题来获取消息,是物联网(Internet of Thing)中的一个标准传输协议。
该协议将消息的发布者(publisher)与订阅者(subscriber)进行分离,因此可以在不可靠的网络环境中,为远程连接的设备提供可靠的消息服务,使用方式与传统的MQ有点类似。
TCP协议位于传输层,MQTT 协议位于应用层,MQTT 协议构建于TCP/IP协议上,也就是说只要支持TCP/IP协议栈的地方,都可以使用MQTT协议。
二、为什么要用 MQTT协议?MQTT协议为什么在物联网(IOT)中如此受偏爱?而不是其它协议,比如我们更为熟悉的 HTTP协议呢?
- 首先HTTP协议它是一种同步协议,客户端请求后需要等待服务器的响应。而在物联网(IOT)环境中,设备会很受制于环境的影响,比如带宽低、网络延迟高、网络通信不稳定等,显然异步消息协议更为适合IOT应用程序。
- HTTP是单向的,如果要获取消息客户端必须发起连接,而在物联网(IOT)应用程序中,设备或传感器往往都是客户端,这意味着它们无法被动地接收来自网络的命令。
- 通常需要将一条命令或者消息,发送到网络上的所有设备上。HTTP要实现这样的功能不但很困难,而且成本极高。
MQTT数据包在MQTT协议中,一个MQTT数据包由:固定头(Fixed header)、 可变头(Variable header)、 消息体(payload)三部分构成。
- 固定头(Fixed header),所有数据包中都有固定头,包含数据包类型及数据包的分组标识。
- 可变头(Variable header),部分数据包类型中有可变头。
- 内容消息体(Payload),存在于部分数据包类,是客户端收到的具体消息内容。
DUP Flag(重试标识)
DUP Flag:保证消息可靠传输,消息是否已送达的标识。默认为0,只占用一个字节,表示第一次发送,当值为1时,表示当前消息先前已经被传送过。
QoS Level(消息质量等级)
QoS Level:消息的质量等级,后边会详细介绍
RETAIN(持久化)
- 值为1:表示发送的消息需要一直持久保存,而且不受服务器重启影响,不但要发送给当前的订阅者,且以后新加入的客户端订阅了此Topic,订阅者也会马上得到推送。注意:新加入的订阅者,只会取出最新的一个RETAIN flag = 1的消息推送。
- 值为0:仅为当前订阅者推送此消息。
在当前消息中剩余的byte(字节)数,包含可变头部和消息体payload。
2、可变头固定头部仅定义了消息类型和一些标志位,一些消息的元数据需要放入可变头部中。可变头部内容字节长度 + 消息体payload = 剩余长度。
可变头部居于固定头部和payload中间,包含了协议名称,版本号,连接标志,用户授权,心跳时间等内容。
可变头存在于这些类型的消息:PUBLISH (QoS > 0)、PUBACK、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE、UNSUBACK。
3、消息体payload消息体payload只存在于CONNECT、PUBLISH、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE这几种类型的消息:
- CONNECT:包含客户端的ClientId、订阅的Topic、Message以及用户名和密码。
- PUBLISH:向对应主题发送消息。
- SUBSCRIBE:要订阅的主题以及QoS。
- SUBACK:服务器对于SUBSCRIBE所申请的主题及QoS进行确认和回复。
- UNSUBSCRIBE:取消要订阅的主题。
下边分别说明一下这三个等级的区别。
1、Qos 0Qos 0:At most once(至多一次)只发送一次消息,不保证消息是否成功送达,没有确认机制,消息可能会丢失或重复。
但有个问题,尽管我们可以通过确认来保证一定收到客户端 或 服务器的message,可我们却不能保证仅收到一次message,也就是当客户端publisher没收到Broker的puback或者 Broker没有收到subscriber的puback,那么就会一直重发。
publisher -> broker 大致流程:
- publisher store msg -> publish ->broker (传递message)
- broker -> puback -> publisher delete msg (确认传递成功)
- publisher store msg -> publish ->broker -> broker store
- msgID(传递message) broker -> puberc (确认传递成功)
- publisher -> pubrel ->broker delete msgID (告诉broker删除msgID)
- broker -> pubcomp -> publisher delete msg (告诉publisher删除msg)
当MQTT代理 Broker 检测到有客户端client非正常断开连接时,再由服务器主动发布此消息,然后相关的订阅者会收到消息。
举个栗子:聊天室中所有人都订阅一个叫talk的主题 ,但小富由于网络抖动突然断开了链接,这时聊天室中所有订阅主题 talk的客户端都会收到一个 “小富离开聊天室” 的遗愿消息。
遗嘱的相关参数:
- Will Flag:是否使用 LWT,1 开启
- Will Topic:遗愿主题名,不可使用通配符
- Will Qos:发布遗愿消息时使用的 QoS
- Will Retain:遗愿消息的 Retain 标识
- Will Message:遗愿消息内容
- Broker 检测到底层的 I/O 异常;
- 客户端 未能在心跳 Keep Alive 的间隔内和 Broker 进行消息交互;
- 客户端 在关闭底层 TCP 连接前没有发送 DISCONNECT 数据包;
- 客户端 发送错误格式的数据包到 Broker,导致关闭和客户端的连接等。
四、MQTT协议应用场景MQTT协议广泛应用于物联网、移动互联网、智能硬件、车联网、电力能源等领域。使用的场景也是非常非常多,下边列举一些:
- 物联网M2M通信,物联网大数据采集
- Android消息推送,WEB消息推送
- 移动即时消息,例如Facebook Messenger
- 智能硬件、智能家具、智能电器
- 车联网通信,电动车站桩采集
- 智慧城市、远程医疗、远程教育
- 电力、石油与能源等行业市场
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_mqtt复制代码2、mqtt 客户端依赖包上一步中安装rabbitmq环境并开启 mqtt协议后,实际上mqtt 消息代理服务就搭建好了,接下来要做的就是实现客户端消息的推送和订阅。
这里使用spring-integration-mqtt、org.eclipse.paho.client.mqttv3两个工具包实现。
<!--mqtt依赖包--><dependency> <groupId>org.springframework.integration</groupId> <artifactId>spring-integration-mqtt</artifactId></dependency><dependency> <groupId>org.eclipse.paho</groupId> <artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId> <version>1.2.0</version></dependency>复制代码3、消息发送者消息的发送比较简单,主要是应用到@ServiceActivator注解,需要注意messageHandler.setAsync属性,如果设置成false,关闭异步模式发送消息时可能会阻塞。
@Configurationpublic class IotMqttProducerConfig { @Autowired private MqttConfig mqttConfig; @Bean public MqttPahoClientFactory mqttClientFactory() { DefaultMqttPahoClientFactory factory = new DefaultMqttPahoClientFactory(); factory.setServerURIs(mqttConfig.getServers()); return factory; } @Bean public MessageChannel mqttOutboundChannel() { return new DirectChannel(); } @Bean @ServiceActivator(inputChannel = "iotMqttInputChannel") public MessageHandler mqttOutbound() { MqttPahoMessageHandler messageHandler = new MqttPahoMessageHandler(mqttConfig.getServerClientId(), mqttClientFactory()); messageHandler.setAsync(false); messageHandler.setDefaultTopic(mqttConfig.getDefaultTopic()); return messageHandler; }}复制代码MQTT 对外提供发送消息的API时,需要使用@MessagingGateway 注解,去提供一个消息网关代理,参数defaultRequestChannel 指定发送消息绑定的channel。
可以实现三种API接口,payload 为发送的消息,topic 发送消息的主题,qos 消息质量。
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "iotMqttInputChannel")public interface IotMqttGateway { // 向默认的 topic 发送消息 void sendMessage2Mqtt(String payload); // 向指定的 topic 发送消息 void sendMessage2Mqtt(String payload,@Header(MqttHeaders.TOPIC) String topic); // 向指定的 topic 发送消息,并指定服务质量参数 void sendMessage2Mqtt(@Header(MqttHeaders.TOPIC) String topic, @Header(MqttHeaders.QOS) int qos, String payload);}复制代码4、消息订阅消息订阅和我们平时用的MQ消息监听实现思路基本相似,@ServiceActivator注解表明当前方法用于处理MQTT消息,inputChannel 参数指定了用于接收消息的channel。
/** * @Author: xiaofu * @Description: 消息订阅配置 * @date 2020/6/8 18:24 */@Configurationpublic class IotMqttSubscriberConfig { @Autowired private MqttConfig mqttConfig; @Bean public MqttPahoClientFactory mqttClientFactory() { DefaultMqttPahoClientFactory factory = new DefaultMqttPahoClientFactory(); factory.setServerURIs(mqttConfig.getServers()); return factory; } @Bean public MessageChannel iotMqttInputChannel() { return new DirectChannel(); } @Bean public MessageProducer inbound() { MqttPahoMessageDrivenChannelAdapter adapter = new MqttPahoMessageDrivenChannelAdapter(mqttConfig.getClientId(), mqttClientFactory(), mqttConfig.getDefaultTopic()); adapter.setCompletionTimeout(5000); adapter.setConverter(new DefaultPahoMessageConverter()); adapter.setQos(1); adapter.setOutputChannel(iotMqttInputChannel()); return adapter; } /** * @author xiaofu * @description 消息订阅 * @date 2020/6/8 18:20 */ @Bean @ServiceActivator(inputChannel = "iotMqttInputChannel") public MessageHandler handlerTest() { return message -> { try { String string = message.getPayload().toString(); System.out.println("接收到消息:" + string); } catch (MessagingException ex) { //logger.info(ex.getMessage()); } }; }}复制代码六、测试消息额~ 由于本渣渣对硬件一窍不通,为了模拟硬件的发送消息,只能借助一下工具,其实硬件端实现MQTT协议,跟我们前边的基本没什么区别,只不过换种语言嵌入到硬件中而已。
这里选的测试工具为mqttbox,下载地址:http://workswithweb.com/mqttbox.html
1、测试消息发送我们用先用mqttbox模拟向主题mqtt_test_topic发送消息,看后台是否能成功接收到。
2、测试消息订阅用mqttbox模拟订阅主题mqtt_test_topic,在后台向主题mqtt_test_topic发送一条消息,这里我简单的写了个controller调用API发送消息。
http://127.0.0.1:8080/fun/testMqtt?topic=mqtt_test_topic&message=我是后台向主题 mqtt_test_topic 发送的消息
七、应用注意事项在我们实际的生产环境中遇到过的问题,这里分享一下让大家少踩坑。
clientId 要唯一在客户端connect连接的时,会有一个clientId 参数,需要每个客户端都保持唯一的。但我们在开发测试阶段clientId直接在代码中写死了,而且服务都是单实例部署,并没有暴露出什么问题。
MqttPahoMessageDrivenChannelAdapter(mqttConfig.getClientId(), mqttClientFactory(), mqttConfig.getDefaultTopic());复制代码然而在生产环境内侧的时候,由于服务是多实例集群部署,结果出现了下边的奇怪问题。同一时间内只能有一个客户端能拿到消息,其他客户端不但不能消费消息,而且还在不断的掉线重连:Lost connection: 已断开连接; retrying...。
平时程序在开发环境没问题,可偏偏到了生产环境就一大堆问题,很多都是因为服务部署方式不同导致的。所以多学习分布式还是很有必要的。
八、其他中间件MQTT它只是一种协议,支持MQTT协议的消息中间件产品非常多,下边的也只是其中的一部分
- Mosquitto
- Eclipse Paho
- RabbitMQ
- Apache ActiveMQ
- HiveMQ
- JoramMQ
- ThingMQ
- VerneMQ
- Apache Apollo
- emqttd Xively
- IBM Websphere.....
