全部回复 2
- 52 主题
- 301 帖子
- 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
NU514ES四通道LED线性恒流驱动芯片RGBW多色调光调色温
NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。
一、电源电压小于 17V
1. 一般的使用场合建议电源电压小于 17V。
2. 在 NU514 的 VDD端并联 0.1~1uF 以保护 NU514,并使得工作更稳定。
3. 建议可在 VLED 并联 10~100uF 突波吸收电容,以减少电源线寄生电感因电流快速开关所造成的突
波。
4. 小电源电压:VLED≧N×VF+0.6V。 VLED:直流电源输入,N:LED 颗数,VF:LED 正向偏压。
5. 大电源电压 VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。 VFT:因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU514 定电流值,SOP 8 PD=1W。
一、电源电压小于 17V
波。
