随着数字技术的不断发展和计算机在信号处理、控制等领域中的广泛应用,过去由模拟电路实现的工作,今天越来越多地由数字电路或计算机来处理。作为模拟与数字之间的桥梁,模拟数字转换器(ADC)的重要性越来越突出,由此也推动了ADC测试技术的发展。本文首先介绍了ADC的测试,包括静态参数和动态参数测试,然后结合自动测试系统测试实例,详细介绍了 ADC芯片参数的测试过程。
测试原理1. 1 静态参数的测试原理
ADC的静态参数是指在低速或者直流流入ADC芯片测得的各种性能参数。静态参数测试方法有逐点测试法等,其主要测试过程如图1所示。
(1)零点误差的测量
零点误差又称输入失调,是实际模数转换曲线中数字0的代码中点与理想模数转换曲线中数字0的代码中点的误差,记为EZ。其测试方法如下:输入电压逐渐增大,当图1中的数字显示装置从00..00变为00..01,记下此时输入电压Vin1 , 然后逐渐减小输入电压, 使数字显示装置由00..01变为00..00,记下输入电压Vin2 :
式中: N 为A /D的位数; VFSR 为A /D输入电压的满量程值,LSB为ADC的有效位。
(2) 增益误差EG 测量
增益误差是指转换特性曲线的实际斜率与理想斜率之间的偏差。测试方法如下:把零点误差调整为0,输入电压从满量程开始变化,使数字输出由11..11 变11..10,记为Vin1。反方向逐渐变化Vin , 使输出端由11..10变为11..11,记下输入电压Vin2 。则:
(3) 线性误差的测量
线性误差指实际转换曲线与理想特性曲线间的偏差。实际测量是测试第j码的代码中心值,将其与理想第j码的中心值比较, 测试方法如下: ①调节输入电压,使数字输出端由第j码变为第j - 1码,记为Vin1 ; ②调节输入电压,使数字输出端由第j - 1码变为第j码,记为Vin2 ; ③调节输入电压,使数字输出端由第j码变为第j +1码,记为Vin3 ; ④调节输入电压, 使数字输出端由第j + 1码变为第j码,记为Vin4 ; ⑤求出第j码的偏差ΔVj 为:
式中: Vj为理想状态时ADC第j码的标称量化值; ⑥重复以上步骤,测得所有数码的偏差,取其Δ︱Vj ︱的值即为线性误差。
(4)微分线性误差的测量
微分线性误差是实际转换特性曲线的码宽与理想码宽之间的偏差。实际上,对线性误差的测量和微分线性误差的测量是同时进行的,找出被测点N 对应的模拟电压实测值,再找出对应于N + 1的模拟电压实测值,两者之差即为实际转换曲线在该点的码宽。从第j个数字值变为第j + 1码的数字值,实际对应的模拟Vin1 输入值之差,这个差值与理想的步长1 LSB的差,然后取其值,就是微分线性误差。即测得第j码的实际码宽Δj:
将Δj与1 LSB相比,取其偏差的就是所要测的微分线性误差。
1. 2 动态参数的测试原理
ADC的动态性能包括很多,如信噪比( SNR) 、信号与噪声失真之比( SINAD) 、总谐波失真( THD) 、无杂散动态范围( SFDR) 、双音互调失真( TMD)等。动态参数的测试方法有动态信号叠加测试法、谱分析FFT法和直方图法等。
(1)动态信号叠加测试法[ 526 ]
它的基本思想是在被测A /D 转换器模拟输入的参考电压上叠加一个小的交流信号,使A /D转换器输出的数字量短时间内在指定码周围以一定频率来回变化,从而测试出相应的跃变点和代码中心值,并可确定出零点误差、增益误差、相对精度和微分线性误差。这种方法简单易行,但是受到分辨率和速度的限制。
(2)谱分析FFT法
将满量程正弦信号送到被检的ADC中,转换后的结果存放在存储器中,然后对输出数据实施FFT运算,从而计算出SNR、THD等参数。输入由2个不同频率的正弦波组成,实施FFT运算后可以计算出IMD。在测试高精度ADC时,要求FFT的长度足够, 测试频率的选择是FFT法应用的一个关键问题。另外, FFT法要求采样频率不能是信号频率的整数倍。FFT法是ADC动态测试中很常用的方法,其优点是直观、简便,几乎所有ADC的失真都可在其输出频谱上表现出来。但是这种方法不能避免频谱泄露和ADC以外的误差源对测试带来的影响。
(3)码密度直方图法
这种方法是将一个正弦波送到被测A /D转换器中,由计算机记录下A /D转换器采样点的数量,然后计算机通过软件进行运算和处理,绘出直方图,从而定量地表示出微分线性误差、失码和增益误差等参数。
测试系统组成下面将介绍如何在BC3192V50 测试系统上实施ADC的测试。该系统是由北京自动测试技术研究所开发研制的VXI总线型数模混合集成电路测试系统,系统测试速率为50 MHz,提供16 bit分辨率、100 KHz转换/采样率,可由数字系统同步触发的波形产生器、波形分析器及高速DSP处理器,具有较强的模拟信号测试及混合信号测试。
2. 1 测试系统硬件结构
(1)第1层:称为“母机”,提供测试各类IC所需要的基本、通用的硬件资源。它包括: ①电源; ②精密测量单元( PMU)及可程控继电器矩阵; ③精密电压表;④数字电路部分。
(2)第2层:适配器层,它是在母机大平台的基础上为某类器件的测试提供的匹配层,为某类IC的测试提供的专用测试电路。
(3)第3层:个性卡层,是为测试某类之中的具体的某个IC而设计的小板。其中适配器是针对具体芯片而开发的测试电路,是开发各种芯片测试的关键。
2. 2 测试系统的软件
包括各仪器模块的驱动程序、软面板、调试程序、用户测试程序开发环境和测试程序库等。
测试系统环境配置3. 1 单调漏码扫描测试
2. 1节已经讲了静态参数的测试原理,很容易就能在本测试系统实现。下面以快速单调漏码扫描测试为例,介绍测试适配器的配置。快速漏码扫描电路如图2 所示。在图的左侧,积分电路用以产生单调直线上升或下降的电压,电压的上升或下降幅度大于被测DUT的模拟输入电压范围;图右侧是由DUT输出的数字量和计算器构成的数字比较电路。在扫描之前,计算机通过数据总线将计数器预置成DUT的模拟输入电压的值时,所对应的数字量,此处设为数字0。此时开关S1断开, S2闭合,使DUT的模拟输入值从0开始。积分电路的输入电压是由DAC产生的,它由程序设定以便控制积分电路的电压上升速率,使之和被测器件的转换时间相匹配。其电压上升速率一般为:积分电路的输出电压增加时,被测器件ADC的输出从数值D →D + 1 所需要的时间, 约等于10 倍的被测器件ADC的转换时间。当扫描开始后,开关S1 闭合, S2 断开,使积分电路呈线性扫描状态。被测器件被周期地触发,使之对输入的信号进行A /D转换。其输出与计数器相比较,若相等,则由数字比较电路产生一个脉冲,使计数器自动“加1”。而在扫描过程中,计算机通过数据总线不断地读取计数器的数值,并做出判断:若在规定的时间内,计数器应“加1”,而未“加1”,则判定DUT在此处有漏码。其漏码的位置只要读出计数器的当前值就可以了,若在规定时间内,计数器被正常地“加1”,且计数器的计数值达到被测器件DUT输出的值,则DUT无漏码。
3. 2 测试动态参数的码密度直方图法和谱分析FFT法测试环境配置
基于测试主机提供了强大的DSP数字信号处理能力,这个机台还可以使用码密度直方图法和谱分析FFT法测试动态参数。其测试原理如图3 所示,主机高精度信号源产生一个正弦波或三角波,输入被测ADC,在FFT法测试中,ADC输出数码被接收器接收后,地址产生器顺序产生地址,把锁存器锁存的数据写入存储器,然后传送到主机,用分析软件分析,并给出测试结果。在直方图
测试时,接收器接收的数据作为地址从存储器中取出数据,加法器加1后写回同一存储器中,再完成数据与主机I/O总线的接口,控制逻辑完成整个操作的控制功能,在主机测试软件完成数据的分析,给出测试结果。
应用BC3192V50测试系统对ADC进行了实际测试,图4为对一12位的逐次逼近型ADC直方图的测试结果,其中图4 (a)为积分非线性的结果,图4 (b)为微分非线性的结果。积分非线性和微分非线性的测试结果都控制在0. 5 LSB之下。
本文结合ADC的静态和动态测试原理,给出了基于测试系统的ADC静态参数和动态参数测试的一般过程,并对此过程测试环境进行了较为详细的分析。从而用国产的自动测试系统实现了ADC的低成本、高可靠性的计算机辅助测试。
