Capstone最新推出的 Type-C拓展坞方案芯片内含HDMI,VGA,PD3.0,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前拓展坞市场的大多需求,CapstoneCS526X系列优势在于:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的兼容性。
CS5263 DP1.4to HDMI2.0b Converter
CS5265 USBType-C to HDMI2.0b 4k@60Hz Converter
CS5267 Type-Cto HDMI2.0b 4k@60Hz Converter with PD3.0
CS5268 USBType-C to HDMI2.0b 4k@30Hz and VGA Converter with PD3.0 and USB 3.1
CS5269 USBType-C to HDMI2.0b 4k@60Hz and VGA Converter with PD3.0
以上型号的参数特性和功能如下表所示:
