SD24C TVS二极管, SDxxC系列, 双向, 24 V, 44 V, SOD-323, 2 引脚应用
计算机和计算机周边, 通信与网络, 消费电子产品, 便携式器材, 传感与仪器, 工业
Packaging
SOD-323
Order Codes
· SD24C.TCT: Lead-free, RoHS and WEEE compliant, 3000 pcs. Tape & Reel
SD-C 系列 450 W 离散式双向 TVS 二极管设计用于防止破坏性的静电放电 (ESD) 和雷电引起的浪涌电流。这些快熔式 TVS 二极管特别适合在低速和直流应用中更换多层变阻器 (MLV),因为它们可以 ±30 kV 安全地吸收重复 ESD 冲击,而不会影响性能,同时可以安全耗散高达 30 A 的浪涌电流。与竞争技术相比,其低动态电阻可提供高达 50% 的钳位电压降低
低动态电阻
无固有磨损系数
SOD-323 封装可安装在现有 0805 印刷电路板封装尺寸内
保护以下应用中的按钮、开关、电源端口和其他多种低速 I/O:
试验器件
销售点终端
笔记本电脑
服务器
医疗器件
产品技术参数 SD24C SOD323 ESD DIODES
属性 | 数值 |
方向类型 | 双向 |
钳位电压 | 50V |
安装类型 | 表面贴装 |
封装类型 | SOD-323 |
反向待机电压 | 24V |
引脚数目 | 2 |
峰值脉冲功率耗散 | 450W |
峰值脉冲电流IPP | 10A |
工作温度 | -40 °C-+125 °C |
电容值 | 50pF |
尺寸 | 1.9 x 1.45 x 1.04mm |
反向漏电流 | 1µA |
常州鼎先电子有限公司
13775299578邢思前
生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
13775299578邢思前
