我在一个光路接收模块中包含一个施密特触发器,很多时候并不知道施密特触发器的作用,因此,此处首先给出电路图的基本的结构,随后,进行分析施密特触发器的基本的作用是什么?
电路结构图
施密特触发器有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阈值电压。
我向用我自己的理解的方式说明下.
施密特就是为了防止在某一个临界电平的情况出现各种情况的抖动出现,为了稳定我们的输出,而设计的
如何利用运算放大器设计一个施密特就是为了防止在某一个临界电平的情况出现各种情况的抖动出现,为了稳定我们的输出,而设计的
说在前面的话,施密特触发器就是运用的是正反馈的方案.
参考资料:
https://zhidao.baidu.com/question/1494275666774640699.html
参考资料:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%BD%E5%AF%86%E7%89%B9%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%99%A8
基本电路
如上图所示的运算放大器构成方案,其输出的情况与输入的情况构成的结果如下图:
如上图所示的则为同向的双门限触发器.
SN74lvc1g17手册地址:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85737/TI/SN74LVC1G17.html
根据数据手册中的列表,我们可以看到在5V供电的时候,我们可以直接只要使得其输出高电平的电压大于
其最小约2.19V就可以实现高电平的输出, 我是用在stm32的后面的,因此,其输出3.3V是能够满足需求的.
75451 "与"逻辑内部结构
芯片手册位置:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75451b.pdf?ts=1598146029768&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN75451Bdianludianlu
输出管脚参数https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75451b.pdf?ts=1598146029768&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN75451Bdianludianlu
查看输出的手册,其输出属于OC 的状态,需要外接上拉.
根据电路图,其上拉 5V,
根据电路图,其上拉 5V,
输出的最大集电极电流400mA,选择I = 5V/83ohms = 60mA,其能够小于极限参数的400mA,
综合分析施密特触发器的作用对于基于stm32 的开发板,其主要的供电模块都是3.3V的系统,其输出的电压的也是3.3V,因此有两个作用:
(1) 电平状态转换的作用
(2) 提高电路工作的稳定性
关于逻辑电平的问题(1) 电平状态转换的作用
(2) 提高电路工作的稳定性
cmos ttl lvttl 等等,其逻辑电平的大小,请参考下图
5V cmos 5V ttl 3.3V lvttl
手册地址:
https://docs.broadcom.com/doc/AV02-1501EN
所推荐手册结构:
所推荐手册结构:
因此,我们选择了如上的驱动电路
