1、位域
详细介绍参考文章:位域
位域可以实现在信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。
例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。
为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。
所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域, 并说明每个区域的位数。
每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。
这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
2、联合体
在进行某些算法的C语言编程的时候,需要使几种不同类型的变量存放到同一段内存单元中。
也就是使用覆盖技术,几个变量互相覆盖。
这种几个不同的变量共同占用一段内存的结构,在C语言中,被称作“共用体”类型结构,简称共用体,也叫联合体。
可以把联合体和位域结合起来定义数据类型。
3、示例
1) 位域定义部分
union
  •     uint8_t  value;
  •     struct
  •         uint8_t  lowbit:2;
  •         uint8_t  middlebit:3;
  •         uint8_t  highbit:3;
  •     }byte;
  • }test_data;
  • 复制代码
    2) 赋值、打印说明
    test_data1.value=15;
  • test_data2.byte.lowbit=3;
  • test_data2.byte.middlebit=3;
  • test_data2.byte.highbit=0;
  • printf("lowbit=%d\r\n",test_data1.byte.lowbit);
  • printf("middlebit=%d\r\n",test_data1.byte.middlebit);
  • printf("highbit=%d\r\n",test_data1.byte.highbit);
  • printf("test_data2.value=%d\r\n",test_data2.value);
  • 复制代码
    说明:
    test_data1中value直接赋值,打印看lowbit,middlebit,highbit各个位域的值;
    test_data2中lowbit,middlebit,highbit给各个位域赋值,打印查看value的值。
