对电池组进行均衡的目的是可用+可控,因单体电池的电压或容量不能满足使用所以需要通过串并联的方式进行组合以满足使用条件,一致性的差异使电池组只能部分满足使用条件,所以需要均衡,,,
首先说一下锂电池保护板的主动均衡和被动均衡的区别
1.被动均衡
被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压值,当某一串电池达到此电压值后,锂电池保护板会切断充电回路,停止充电。如果充电时的电压超过这个数值,也就是俗称的“过充”,锂电池就有可能燃烧或者爆炸。因此,被动均衡的优点是成本低和电路设计简单;而缺点为是以最低电池残余量为基准进行均衡,无法增加残量少的电池的容量,及均衡电量100%以热量形式被浪费。锂电池保护板一般都具备过充保护功能,防止电池过充。
2.主动均衡
主动均衡是以电量转移的方式进行均衡,效率高,损失小。不同厂家的方法不同,均衡电流也从1~10?A不等。目前市场上出现的很多主动均衡技术不成熟,导致电池过放,加速电池衰减的情况时有发生。市场上的主动均衡大多采用变压原理,依托于芯片厂家昂贵的芯片。并且此方式除了均衡芯片外,还需要昂贵的变压器等周边零部件,体积较大,成本较高。
被动均衡适合于小容量、低串数的锂电池组应用,主动均衡适用于高串数、大容量的动力型锂电池组应用。对BMS来讲,除了均衡功能非常重要,背后的均衡策略更为重要。
希望网友们,有对锂电池包的均衡了解的,发表一下自己的意见,你平时常用的是那种均衡方式,是主动均衡多还是被动均衡多,有什么优缺点,发表一下自己的看法,或者可以给大家普及一下有关均衡的知识,,欢迎大家发表观点
话题活动时间:即日起 - 2021/7/31
所有参与者将获得:20个 E币
如果锂电池就锂电池,不要成包,不就没有了“主动均衡和被动均衡”的麻烦。看来这麻烦是值得的,我猜肯定是因为锂电池包利益大即价格低廉,满足大众图便宜而忽质量的普遍意识。
锂电池容易爆炸的信息网上说法很多,显然一个锂电池比多个锂电池组合的爆炸风险小多了,更可控。
呵呵,话题针对的是纯技术问题讨论,不是安全问题。不是制造锂电池的人,多虑了。
