不是电路原理图的设计,也不是软件程序的代码开发,而是项目的功能需求说明。项目的功能需求说明,就好比是一个人出去旅行的目的地。
没有确定目的地,你如何去规划旅游路线;没有旅途的目标,你如何去选择适合的交通工具;没有项目的功能需求说明,你如何去设计具体的电路原理图?你如何去开发相应的软件程序代码?
这就是确定项目的功能需求意义所在。
01 智能早教学习机功能
芯片哥最近看到一个产品,是一款儿童智能早教学习机。当时觉得这个产品很好玩,很适合小孩子学习,尤其是在学习的时候父母经常不在身边。
智能早教学习机
小孩子拿到这个智能早教学习机,遇到学习问题,只要轻轻地一按,就会发出它的正确读音。
当然,这个智能早教学习机,主要针对的是学习汉语拼音;如果需要加入简单的数学算术功能,在芯片哥看来,也是没有什么多大的问题,至少从项目设计开发的角度来说是没有技术问题的。
那么这个智能早教学习机,芯片哥能设计开发出来吗?
答案是肯定的。
回到刚刚开始讨论的问题,对于研发工程师而言,拿到一个新的设计项目,第一步要做的就是确定产品的设计需求。
智能早教学习机的功能需求是什么呢?
其实它主要的功能包含3点
1,含有55个拼音字母的按键,每按上一个按键,智能早教学习机就会发出它对应的读音。比如拼音字母 a 、o、e、b、p、m、f等等。
2,有一个电源按键,作为智能早教学习机的总开关。
3,在产品的顶部有11个功能控制按键,分别控制不同的功能。比如声调的控制,音量的控制等等
02 智能早教学习机电路方案
OK,了解完智能早教学习机的功能开发需求,接下来就是考虑如何设计具体的电路方案,来实现它。
智能早教学习机原理方案
在这个原理方案中
按键电路,就是对应到智能早教学习机的按键功能;
语音电路,就是对应到智能早教学习机发出读音的功能;
电源电路,就是整个电路系统的工作电源,是电池供电;
单片机电路,就是整个电路系统的逻辑控制中心,负责信号的处理;
03 智能早教学习机原理图
第一步已经做完了智能早教学习机的功能分析,第二步也已经初步完成了智能早教学习机的整体设计方案,第三步就是将设计方案转化成具体的详细电路原理图。
按键电路
按键电路原理图
在这个按键电路原理图中,芯片哥采用的是矩阵按键,主要的原因就是相比较独立按键,矩阵按键电路可以节约单片机的IO引脚资源。
如果是采用独立的按键电路,至少需要55个开关电路,也就是说至少需要55个独立的单片机IO引脚数量。
换做矩阵按键电路,只需要7行8列,也就是7+8=15个单片机IO引脚数量即可。很明显,15是要远远小于55的。
这就是为什么在很多电路项目中,工程师喜欢使用矩阵按键电路设计的原因。
语音电路
由于智能早教学习机,针对的是小孩子学习,因此它的喇叭驱动功率不需要设计的很大,只需要2W左右即可。
语音电路
在这个语音电路图中,MXH040芯片是电路的核心。通过一个外围的NPN三极管,就可以直接驱动喇叭,播放智能早教学习机的拼音读音。
MXH040芯片的Pin1引脚REST,主要功能就是复位,单片机的IO口可以通过这个REST引脚控制MXH040芯片的语音复位功能;
MXH040芯片的Pin2引脚DATA,主要功能就是数据信号传输引脚,单片机的IO口可以通过这个DATA引脚,实现智能早教学习机的拼音播放功能。
MXH040芯片的Pin3引脚BUSY,主要功能就是反馈语音芯片的工作状态;当正在播放语音时,BUSY引脚为高电平,代表芯片正在工作,处于忙的状态;相反,当语音播放完成,BUSY引脚输出低电平,代表芯片已经完成工作;
电源电路
智能早教学习机,它的电源是由3节干电池供电的。每节干电池,它的额定电压为1.5V,3节干电池串联的电压为4.5V。
干电池
干电池,在供电的时候,它有一个特点,就是随着使用时间的增加,它的电压是会慢慢地降低的,并不是一成不变的。
工程师,在开发类似电池供电的项目,都会遇到这样的问题。如何确保电池电压在下降的时候,电路系统也能正常地工作,不受影响。
由于语音芯片MXH040的工作电压已经被确定为5V,因此智能早教学习机的电源电路就应该是
将3节干电池的电压4.5V,转换成5V输出。
分析到这,就比较容易地知道,其实开发这样的电源电路,本质上就是开发设计一个DC-DC升压电路,使其能在4.5V及其以下的电压范围内,能稳定地输出5V。
据此,芯片哥选用了SX1308电源芯片作为了电源电路的核心。
SX1308电源电路
VIN直接连接3节干电池,VCC是电源电路输出的5V。其中VIN输入的范围最小可以支持2V,也就是3节干电池的电压从额定的4.5V,一直可以降到2V,SX1308电源芯片也能正常输出恒定的5V。
而且,SX1308芯片的电源电路,它的静态功耗低至只有100uA。
这样,电源电路就开发设计完成了。
单片机电路
单片机电路,主要的任务就是选型,依据外围电路的特性,选择与之匹配的单片机资源。芯片哥就作为项目开发工程师,一起来研究下如何确定单片机的电路。
首先,单片机的外围电路包含按键电路与语音电路。
其次,按键电路需要15个普通的IO引脚;语音电路需要3个普通的IO引脚;合计需要18个普通的IO引脚。
也就是说,只需要选择一个带有18个IO口引脚的单片机就可以胜任智能早教学习机的产品项目。至于说其他的参数,比如时钟、定时器、存储空间之类的参数,这些都是作为常规性的参数,无需特定的关注。
另外一点,为了尽可能地降低成本,芯片哥还是建议优先选用OTP类型的单片机,毕竟智能早教学习机是适合小孩子,产品的售价还得亲民才可以。
至于具体的型号,可以有很多的选择,芯片哥列举一些,比如上海的东软载波、台湾地区的合泰等等。
04末尾
至此,芯片哥基本已经完成了智能早教学习机的产品项目方案开发,包括它的整个开发设计过程,和它的详细电路原理图
最后需要指明一点,电源的开关按键,芯片哥之所以没有给出具体的电路设计,是因为它同其他的按键开关不一样,电源开关是作为单片机的唤醒按键,是将单片机从睡眠模式切换到正常的工作模式
另外还有就是整个的完整电路原理图,只需要将芯片哥给出的这些电路设计方案,综合整理一下,就能较为轻松地做出来。
相信,这样的工作,对于研发工程师的你而言,应该是不成问题的。
来源:芯片哥
