5G直接常见的应用就是在基站上,这些基站将为固定无线接入发送信号。5G基站利用毫米波范围,那里有大量的带宽可用。更高的数据传输速度,对高带宽的支持及基于5G基础架构系统提供更低延迟等,要求都将设备推向高性能。
       5G基站使用多输入输出天线来促进空间复用,这就意味着天线将直接向用户发送信号,避免了常见的蜂窝网络过载问题。然而,所有这些需要大量天线,每个元件都需要自己的功率放大器和模数转换器,所有这些都在一个非常紧密的空间内,这些紧密封装的电子设备产生了大量热量,因此强大的散热系统是非常重要的。
       尤其是在主动散热受限的室外环境中,导热界面材料成为5G可靠、不可或缺的重要部分,兆科推荐使用导热硅胶片、单组份导热泥材料来连接热的集成电路和冷却元件。但是散热元件如果离天线太近,本身就会引起电磁干扰问题,所以兆科推荐使用导热吸波材料来增加抗干扰性,减少低频间的耦合传导辐射干扰、减少低频回波干扰。
导热硅胶片产品特性:
良好的热传导率: 6.2W/mK。
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境。
带自粘而无需额外表面粘合剂。
产品在-40~160℃温度,低压力环境可稳定工作。
可提供多种厚度选择。
单组份导热泥产品特性:
良好的热传导率: 2.0W/mK。
柔软,与器件之间几乎无压力。
低热阻抗。
可轻松用于点胶系统自动化操作。
长期可靠性。符合UL94V0防火等级。
导热吸波材料产品特性:
柔软不易碎,轻薄,易于加工切割,使用方便,可安装于狭小空间。
产品需要粘接或压合在金属底板上才能达到良好的吸波效果。
产品可以对应多样化的尺寸和形状。
耐温性高,柔韧性好。
无卤,无铅,满足RoHs指令。
