PCB板被用于电子设备中,在运行过程中产生的热量会使内部温度上升,如果热量散发不及时,设备就会持续升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性也会下降。所以,当发热器件多时,一般采用大的散热罩(板),按PCB板上发热器件的位置和高低定制专用散热器,或在一个大的平板散热器上抠出不同的高低位置,将散热罩(板)整体扣在元件面上,与每个元件接触进行传到散热。但由于元器件装焊时高低一致的差异,散热效果并不理想,通常需要在元器件界面上加软性导热硅胶片来改善导热散热效果。
兆科TIF100软性导热硅胶片,具有一定的韧性,导热的同时可有效减震,可多次重工,它的柔性、弹性特征可贴合在紧密整合不规则或复杂的表面,具有填充及可多次反复使用。适用范围广泛,电源设备、汽车电子,通信设备,网络终端,存储设备,手持类、可穿戴类、移动终端类产品的内部芯片与散热器之间等。TIF100导热硅胶片可解决导热散热问题,同时也适用于电子产品的壳体间。
产品特性:
1、良好的热传导率:1.5W/mK~5.0W/mK。
2、带自粘而无需额外表面粘合剂
3、高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
4、可提供多种厚度选择
