电压控制模式
从电压控制模式的拓扑图中可以看出,电压控制模式首先包含了一个内部时钟用来产生固定的频率,当然也可以同步外部的时钟,然后以一定的间隔时间来打开或者关闭开关管,从而得到恒定的开关频率。另外这个振荡器通过对电容的充放电产生了一个斜坡电压,用来作为PWM比较器的参考波形。EA误差放大器是将输出电压与内部基准电压进行比较,产生一个模拟信号,作为PWM比较器的输入,进一步与振荡器产生的斜坡电压进行比较,当斜坡电压大于误差信号时,开关管就关闭。
电流控制模式
跟电压控制模式的架构相同,但是这里的振荡器只是决定了开关频率。跟电压模式一样,EA误差放大器会产生一个误差信号,然后使输出电压跟随内部参考。跟电压模式控制的区别在于,这里的斜坡信号变成了输出电感电流的模拟信号,这个波形会随着电感电流的上升而上升,直到达到它的最大值,就是输入电压。当波形的峰值与EA误差放大器的输出值相等时,开关管就关闭。
还有很多控制模式,这两个应该是比较基础的,其他的以后学习了再跟大家分享
