让安装工程师的现场测试,更轻松更高效。
1.     电信传输测试仪
1)     VIAVI 400G/100G/10G网络测试仪
MTS-5800 手持式网络测试仪是网络技术人员和工程师在安装、开通和维护网络时所必需的一种工具。它支持各种传统技术和新兴技术,可自如应对各种各样的网络应用,包括城域/核心、移动回传和企业服务网络。可在整个业务周期内的各个阶段进行测试,包括光纤特性分析、服务激活、故障排除和维护。
2)     Exfo FTB-890NGE 100G网络测试仪
利用强大的智能 FTB-1 Pro 手持平台,NetBlazer V2 系列简化了流程并使现场技术人员能够测试和验证 DSN/PDH、ISDN、SONET/SDH、OTN、光纤通道、通用公共无线电接口 (CPRI) 和数据包 高效的高速以太网服务。
2.     光频谱仪
1)     Exfo FTBx-5245/5255光频谱仪
除了提供将现场效率最大化所需的全部工具外,FTBx-5245/5255还可以提高测试的可靠性、精度和速度,并完全安装在紧凑、便携的FTB-2、FTB-2 Pro和FTB-4Pro平台,或LTB-8机架式平台内,使其能够在现场获得一次性测试成功。
2)     Viavi OSA-110R
OSA 模块适用于MTS-6000A/8000 平台的紧凑型 OSA-110 系列,用于 CWDM、DWDM 和 ROADM 系统测试的紧凑型全波段光谱分析仪。OSA-110 系列是下一代紧凑型 VIAVI Solutions 光谱分析仪 (OSA) 模块,具有无与伦比的尺寸、重量、价格和性能,非常适合现场使用。
3)     Viavi OCC-55/56
SmartClass OCC-55/56 光通道检查器,用于安装、维护和升级 CWDM 和 DWDM 网络的紧凑、低成本的测试解决方案。VIAVI OCC-55 CWDM 光通道检查器和 OCC-56 DWDM 光通道检查器是光谱分析仪 (OSA) 的紧凑型低成本测试替代解决方案,适用于负责安装、维护和升级 WDM 系统测试的现场服务团队。
3.     光纤光功率计
1)     Viavi OLP-55/57
适用于行业最新应用的全系列智能光功率计,包括 FTTx/PON、40 Gbps 和千兆以太网。OLP-55/57 SMART 光功率计设计用于安装、测试和维护单模和多模网络和电缆。 SMART光功率计通过独特的内置自动调零功能定义了新的行业标准,用于自动暗电流补偿。
2)     Viavi OLP-34/35/38
SmartPocket光功率计对于任何技能水平的技术人员都易于使用,是对 VIAVI 光源的补充,用于多模和单模网络中的插入损耗和连续性测试。OLP-34 针对 LAN/WAN 访问和企业网络以及多模或单模应用进行了优化,OLP-35 针对标准电信网络应用进行了优化,OLP-38 是用于 CATV(带模拟射频传输)或放大 DWDM 系统应用的更高功率 (+26 dBm) 版本。
3)     Exfo FPM302X-FOA-54
FPM-300具有一个高功率选件和10个校准波长,是非常全面、简便的功率计。与能够使用波长识别数字加密协议进行传输的FLS-300或FOT-300设备结合使用时,FPM-300可以自动使用合适的校准参数。
4.     局域网电缆测试
1)     Fluke DSX-8000-W
DSX CableAnalyzer 系列铜缆测试解决方案支持对多达 40 Gb 以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并将处理任何布线系统,无论是 Cat5e、6、6A、8 还是 Class FA 和 I/II。认证电缆是从系统设计开始到系统验收结束的过程的一部分。作为 Versiv 布线认证产品系列的一部分,DSX CableAnalyzer 系列提供准确无误的认证。
2)     Fluke DSX-5000 DSX-5000CableAnalyzer是铜缆认证解决方案,是 Versiv布线认证产品系列的一部分。Versiv 系列还包括光纤 OLTS 认证和 OTDR 模块。Versiv围绕革命性的 ProjX管理系统和 Taptive用户界面而设计。ProjX 跟踪作业,以确保它们第一次正确完成;Taptive界面使仪器设置和操作变得非常简单,LinkWare管理软件可以轻松分析测量数据。3)     Viavi NGC-4500-FA-NA VIAVISolutions Certifier 是全球最全面的企业网络认证解决方案。 提供 2 种型号:Certifier40G 可以测试铜缆和光纤布线类型,以确保满足所有当前和未来布线标准的网络性能;Certifier10G用于测试和认证高达 6A 类铜缆的经济高效的解决方案。
5.     光时域反射仪OTDR
1)     Viavi E8136C-FCOMP
OTDR 插件系列提供市场上任何 OTDR 现场仪器的最高性能解决方案,其自动化和快速测试功能为参与调试和定位光纤网络故障的公司节省了大量时间,支持中距 (DR)、长距 (HD) 和超长距(VLR) 测试功能,适用于 1310/1480/1550/1625 nm 之间的任何波长。为了增强平台之间的模块化,所有 MTS-5100 插件模块都可以插入 MTS/T-BERD 平台。
2)     Exfo MAX-720C-SM2-XX
MaxTester 720C使用 SM 1310/1550 接入 OTDR,滤波 1625 nm。这款全功能 OTDR 采用平板电脑设计,将单模和多模光纤测试结合在一个专用且紧凑的四路单元中,允许在接入网络、数据中心和私有企业网络中进行日常现场测试。这款紧凑型四路单元针对数据中心、私有/企业网络、FTTA 和前传部署的单模和多模现场测试进行了优化。
3)     Metro/PON FFFTx/MDUOTDR
EXFO FTBx-735C城域网/PON FTTx/MDU OTDR,针对FTTx/MDU光纤部署和故障诊断进行了优化,FTB-735C设计用于测试FTTH/PON网以及城域网内的较长链路。该OTDR的动态范围高可达42 dB,能够测试长150 km的光纤。FTB-735C的性能针对PON进行了诊断,可全面鉴定FTTH/PON分光器比高可达1:128的链路。
6.     光纤熔接机
1)     Fujikura 90S(S017519)
90S是核心对准熔接机,配备了大量新的和增强的功能,使用户能够以更高的精度更快地工作。整体拼接过程时间已显著减少,这是通过改进自动防风器和自动加热器的反应时间、新的光纤固定夹、改进的通用护套夹和重新设计的内部结构来实现的,该内部结构将保护套与熔接点相匹配,使熔接点能够与熔接点相匹配。
2)     Sumitomo TYPE-400S/81M12/72C+/72C/71C-KIT
住友电工的光纤熔接机基于“在各种环境中超快速熔接”的概念而开发的, 为了满足国内日益增长的FTTx需求,住友电工量身打造了T-400S光纤熔接机。在“SM G652 Quick”模式下,住友电工T-400S熔接时间仅为7秒,并且加热时间仅为24秒。
更多,请点击链接
