一、单声道音量控制电路
单声道音量控制电路是各种音量控制电路的基础。
下图所示是单联电位器构成的单声道音量控制电路。这实际上是一个分压电路的变形电路,电位器RP1相当于两只分压电阻。
RP1是电位器,因为用于音量控制电路中,所以称为音量电位器。BL1是扬声器,其作用是将电信号转换成声音。功率放大器的作用是对RP1动片输出的信号进行放大,再推动扬声器BL1。
1、电路分析
分析这一点路的关键是设电位器的动片向上、向下滑动,然后分析RP1动片输出电压的变化。具体地分析分成如下4种情况。
1)动片滑在最下端
这时RP1动片输出的信号电压为零,没有信号加到功率放大器,所以扬声器没有声音,为音量关死状态。
2)动片从最下端向上滑动
这时RP1动片输出的信号电压逐渐增大,加到功率放大器中的信号也不断增大,扬声器发出的声音越来越大,此时是音量增大的控制过程。
3)动片滑动到最上端
这时RP1动片输出的信号电压最大,音量处于最大状态。
4)动片从最上端向下滑动
这时RP1动片输出的信号电压逐渐减小,加到功率放大器中的信号也不断减小,扬声器发出的声音越来越小,此时是音量减小的控制过程。
音量控制器就是控制输入功率放大器的信号大小,这样就可以控制流入扬声器中的电流大小,达到控制音量的目的。
二、双声道音量控制电路
现在的音响更多采用双声道结构。下图所示是双声道音量控制电路。电路中RP1-1,RP1-2是双联同轴电位器,用虚线表示这是一个同轴电位器,其中RP1-1是左声道音量控制器,RP1-2是右声道音量控制器这一电路的工作原理与单声道音量控制电路一样,只是采用了双联同轴电位器后,左、右声道的音量同步控制。
1、电路分析
这一电路工作原理的分析关键是掌握单联音量单位器的工作原理,以及了解双联同轴电位器的工作原理,当音量调节中转动音量旋钮时,RP1-1,RP1-2的动片同时动作,同时进行音量增大或减小的控制,实现左、右声道音量同步控制。
2、双声道电路特征
下图是双声道电路结构示意图。
双声道立体声系统中使用左、右两个声道记录、重放信号,左侧的称为左声道,右侧的称为右声道,左、右两个声道的电路是完全对称的,即两个声道的频率响应特性、增益等电声指标相同,但是左、右声道中处理、放大的信号是有所不同的,主要是它们的大小和相位特性不同,所以将处理、放大不同相位特性的电路统称为声道。
