蓝牙与 Wi-Fi 各有千秋:
蓝牙有更低的功耗、小体积、低成本,适用于几台设备之间的短距离数据传输;
Wi-Fi 的特点是高带宽、长距离、更多的连接设备数目(不同路由器对连接设备数量有不同上限),适用于大规模、大范围的数据传输和信号覆盖。
但蓝牙与 Wi-Fi 相继升级:
蓝牙升级到 5.0版本,提高了带宽和传输范围。
Wi-Fi 推出 “Wi-Fi HaLow”,降低功耗延长电池续航。
这两者重点升级的方向都是对方所擅长的——这意味着功能定位的重合,它们将在消费级和企业级的物联网市场正面竞争。
家庭物联网
蓝牙 5.0 提升的信号覆盖范围——号称能覆盖整栋公寓,这已媲美家用 Wi-Fi 路由器的数据传输距离,相比较正飞速普及的 5GHz 家用 Wi-Fi 犹有过之,如果仅看这一参数,在家庭物联网设备的应用上,两者已正式站在了同一水平线。
需要注意的是,由于蓝牙使用 2.4GHz 频段,为减少信号干扰,更多用户很可能会选择 5GHz频段 Wi-Fi 而不是 2.4GHz。但在传输距离上蓝牙 5.0 更胜一筹。因此,在未来的家庭物联网设备中很可能会出现这样的场景:用户对数据流量需求大的设备(手机、电脑等)使用 Wi-Fi ,而其余智能家居设备使用蓝牙。
当然,这里也会涉及到两个问题:
使用2.4GHz Wi-Fi 的用户会因为信号干扰风险弃用蓝牙 5.0;
市售各种 Wi-Fi 有信号中继放大器(或增强器),用户可以曲线救国,增强 Wi-Fi 信号,覆盖整户公寓。
来看看蓝牙技术联盟是怎么解决上述问题的:
在蓝牙 5.0 发布时,蓝牙技术联盟表示,新版本蓝牙有更强的抗干扰能力,尤其是对 Wi-Fi 和 LTE 信号,能在一定程度规避有限空间内的“信号堵塞”。
开发中的物联网网状网络(mesh networking)技术。该技术能使蓝牙设备相互作为信号中继站,把信号传递得更远。
事实上,有了网状网路,每一个蓝牙物联网设备都相当于其他设备的信号中继放大器。值得注意的是:
该技术何时商业化不得而知,预计中短期内希望渺茫。
成本未知。这会直接影响到市面上的物联网设备是否会支持。若大多数都不支持,它的作用也就很小。
网状网路技术并不局限于蓝牙,理论上也可应用于 Wi-Fi 和手机信号。
企业端物联网
消费者领域(家庭)物联网设备是蓝牙 5.0与 Wi-Fi未来的一大战场,并且势均力敌。在企业级物联网市场,蓝牙甚至已经取得了先发优势。
这主要体现在两方面:
根据第三方机构的市场调查,蓝牙已经成为了最受欢迎的物联网无线协议(如下图),而Wi-Fi 市场占有率远远落后,排在第三位的是专门的物联网无线标准 Zigbee。
另外,搭载蓝牙 5.0 的产品将在 2017 年陆续发布,而针对企业级物联网市场的 Wi-Fi HaLow ,发布时间最早预计在 2018。
表格 1:各无线传输协议在物联网(红条)和非物联网领域(黄条)的应用。紫条为工业领域应用(来源:iot technews)
蓝牙目前的领先,主要依靠于它的小体积和能耗优势。相当多的物联网设备,比如说传感器和可穿戴,体积非常小,自身电池容量非常有限,而反复充电对我们人类又是一件非常麻烦的事。蓝牙接收器不但体积小,而且比起 Wi-Fi 设备能节省 25% 至一倍的电力——这对于没有外接电源的小型物联网设备非常关键。
对于此次的蓝牙 5.0,蓝牙技术联盟并没有透露它的能耗。但业内人士大多乐观预计,它相比现有蓝牙 4.2 功耗差别不大,甚至有优化。
在 Wi-Fi 这边,新的 Wi-Fi HaLow 使用 900 MHz 的信号频率,大幅降低功耗,并且加入了“睡眠模式”,进一步延长设备续航。另外,更低的频率也带来更好的穿墙能力,进一步提升信号覆盖范围。可以看出,Wi-Fi HaLow 在物联网设备上的优势丝毫不输于蓝牙,若成功普及,胜负之数很可能逆转。但是,Wi-Fi HaLow 目前有几项挑战:
进展缓慢,目前仍在标准制定阶段。至于能不能在 2018 年按时发布,仍属未知。
900 MHz 频段的数据打包方式比较特别,需要另外一套基础设施,与现有 Wi-Fi 网络不兼容。这意味着企业需要更新设备来管理 Wi-Fi HaLow。
在欧洲亚洲澳洲的部分国家, 900 MHz 不对民用领域开放。
不过,推出新版本的并不只是 Wi-Fi。其实蓝牙早就有了两个版本:能耗相对高,但效果更好的 "classic"经典版本;还有低能耗的"BLE" 版本——智能手机大多用得这个版本。蓝牙 5.0 的适时推出,提供了更优的传输速度、距离、能耗与成本的组合。据雷锋网了解,蓝牙 5.0 相当于"BLE" 版本的能耗和经典版本的效果,意味着更出色的能耗比。到底是否如此,尚待产品推出后测试。
因此,在可预期的时间内,蓝牙将会继续领跑物联网市场。下图是未来 12 个月内,开发者们预计会采用的无线方案:
表格 2:开发者在未来 12 个月,对采用各无线传输协议的预期。物联网(红条),非物联网领域(黄条),工业领域应用(紫条)(来源:iot technews)
虽然蓝牙已占得先机,但在长期, Wi-Fi 和蓝牙的物联网胜负之数仍属未知。到底这场无线传输协议世纪争霸会如何收场,我们拭目以待。
via iot technews,iot agenda
雷锋网
