前面说了共模电感中的几种磁芯材质,详情请看《共模电感磁芯材质你知道几种》一文。现在我们在来看看绕线共模电感。
什么是绕线共模电感?它又有哪些特点?我们就从这两个方面对它进行介绍。绕线共摸电感是共模电感的一种。当我们向仓库员要到几种绕线共模电感时,你会发现它的漆包线一般是裸露在外面的。而且漆包线是缠绕在同一磁芯上面,一般情况下漆包线都采用机器绕制,这样缠绕的漆包线都是很紧密、整齐的,不会发生人工绕制时的那种不均匀,而且你会发现漆包线越粗,缠绕的越整齐。绕线共模电感的线组是两个相同相位,并且线组的圈数是相同的。当它通过电流时会产生相反的磁场,并进行抵消。还有如果两个线组是同一边绕制,那它们的绕制方向会相反,如果不同边绕制,方向是相同的,都是顺时针。
我们在一些绕线共模电感系列上能看到,在两组绕线之间是有挡板的,加挡板是为了让它耐高压。如果不加挡板的耐压是100V,那么加了挡板的它的耐压就有可能是200V。
共模绕线电感有哪些优势特征:
  1、绕线结构,小尺寸。
  2、对不同的噪音水平和信号频率。
  3、良好的耐焊性能。
  4、对高音共模噪音有良好的仰制作用
