最近发现了一个事情,拿出来和大家一起分享。电源进线为三相四线制,相线用的150mm2,但是零线却用240mm2?这是什么原因呢?
思考之后,我想到的就是这几个原因:
1、单相设备较多,所以零线较粗。
2、相线只承受一相电流大小,但是零线有可能承受两2相或者三相电流大小,所以零线较粗。
3、这个做法不正确。因为采用三相四线制,不管负载工作状态是什么样子,零线几乎没有电流,或者说零线电流几乎不可能大于相线电流,最多相等。
4、中性线过热一说。在三相四线制供电系统中,负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线,基于这个原因,所以零线较粗。
自己想到的这些想法,可能不对或者不全面,尤其是第三个原因,可能想法是不对的,大家可以对这个问题进行讨论啊。
话题活动时间:即日起 - 2021/8/31
所有参与者将获得:20个 E币
所有参与者将获得:20个 E币
我认为还是从安全角度考虑,在三相设备应用中,通常会使用保护接零的方式来保障工人的人身安全,原理是当三相相线中某一相线由于异常原因碰到设备外壳,人体万一触及到该设备外壳时,就会有触电的危险,这时由于中性线接外壳,可以起到保护作用,同时会有异常电流流过中性线,这时为了保障中性线可靠接零,会选用更粗一些线径,让相线熔断,引起差相保护设备动作,因此中性线也是不允许接保险的。
