未来,在 5G 通信、航空航天、自动驾驶、卫星通信等领域面临着众多挑战。ADI 公司在 RF、微波和毫米波技术领域具备系统级专门知识,可帮助您开启整个无线频谱范围以及随之而来的极低延迟通信发展机遇。
几十年来,ADI 一直为各种类型和多代无线电通信设备提供 RFIC。随着新一代无线移动网络即将到来,ADI 不仅在 6GHz 以下频段,而且在毫米波 5G 平台上指引升级 5G 移动网络之路。ADI 提供高度集成的收发器以及从基带到波束成形天线阵列的最完整高性能 RF 和微波信号链 IC。
汽车
必须在汽车与汽车之间和汽车与云之间的所有环境和交通情况下可靠且快速地传输安全关键信息。需要在自动和半自动车辆上实现雷达系统,以便与现有产品相比在分辨率和距离方面有显著的改进,从而能够检测到更小、更远的威胁。ADI 为汽车行业的有源查询提供经过验证的可靠 24、60 和 77 GHz 雷达解决方案。这些解决方案也适用于无人飞行器和工业市场。
航空航天和防务
航空航天和防务长期以来一直是 RF/mW 开发的最先进行业。随着相控阵天线的发展,以及全球航空航天和防务行业对较高频率(高达 130 GHz)的使用,这种情况还将持续。该行业的关键是可靠性和认证标准超过所有其他标准。ADI 为航空电子设备、航空航天、雷达、通信、电子战、海军和安全应用提供 RFmW 解决方案。
今天,就给大家带来几款ADI在RF领域突破性的产品~
ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
接收路径由两个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。该器件还支持用于TDD应用的宽带宽、时间共享观测路径接收器(ORx)。完整的接收子系统拥有自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。还集成了多种辅助功能,比如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、用于功率放大器(PA)的通用输入/输出(GPIO)以及RF前端控制。
除自动增益控制(AGC)之外,ADRV9009还具有灵活的外部增益控制模式,且在动态设置系统级增益方面具有极大的灵活性。
接收信号通过具有固有抗混叠特性的一组四个高动态范围、连续时间Σ-Δ ADC实现数字化。相比传统的中频(IF)接收器时,直接变频架构组合不会出现带外镜像混频或缺少混叠,可降低对RF滤波器的要求。
发射器采用创新的直接变频调制器,可实现高调制精度和极低的噪声。
观测接收器路径由一个宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器(Tx)和接收器(Rx)信号路径提供高性能、低功耗的小数N分频RF频率合成。额外的频率合成器可生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。多芯片同步机制可同步RF本振(LO)相位和多个ADRV9009芯片之间的基带时钟。同时采取防范措施,以满足高性能基站应用的隔离要求。还集成了压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件。
高速JESD204B接口支持高达12.288 Gbps的通道速率,在最宽带宽模式下实现每发射器两个通道以及每接收器单个通道。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道总数降至1。还支持固定和浮点两种数据格式。浮点格式使内部AGC对解调器器件不可见。
ADRV9009的内核可由1.3 V稳压器至1.8 V稳压器直接供电并通过标准的四线式串行端口进行控制。全面的节电模式可将正常使用情况下的功耗降至低点。ADRV9009采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
产品详情:ez.analog.com/cn/other/f/forum/547939/rf
ADF4371 结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环(PLL)频率合成器。该微波宽带 VCO 设计允许产生 62.5 MHz 至 32 GHz 的频率。
ADF4371 具有集成 VCO,其基波输出频率范围为 4000 MHz 至 8000 MHz。此外,VCO 频率可进行 1、2、4、8、16、32 或 64 分频,因此用户可以在 RF8 上产生低至 62.5 MHz 的 RF 输出频率。倍频器在 RF16 上产生 8 至 16 GHz 的频率。四倍频器在 RF32 上产生 16 至 32 GHz 的频率。RFAUX8 可复制 RF8 的频率范围,或允许直接访问 VCO 输出。要抑制倍频的无用积,请在倍频器以及 RF16 和 RF32 输出级之间提供谐波滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF4371 采用 3.15 V 至 3.45 V 的模拟和数字电源以及 +5V VCO 电源供电。ADF4371 还包括硬件和软件关断模式。
· RF 输入/输出频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个尺寸内
· 1.5 GHz RF 带宽
· 两种升频转换模式
· 从差分基带 I/Q 直接转换或单端复合 IF 到 RF 单边带升频转换
· 两种降频转换模式
· RF 到差分基带 I/Q 直接转换
· 镜像抑制降频转换或单端复合 IF
· LO 双倍频器 (x2) 和四倍频器 (x4) 模式
· 匹配的 50Ω RF 信号和 LO 端口
· 温度补偿
· 符合 3GPP 规范
