lcd显示屏工作原理是什么
1、均匀化膜。经过均匀化膜,使从一个一个二极管分散的集中点状的光线变成在整个平面上均匀发出的光线。
2、下偏振片。使全光变成偏光,就像只在门上开一条缝,只有经过这个缝的光才能透过去,其它都被挡住了。这个办法使背光发出的光量有很大损失。
3、液晶层。液晶层里密布液晶体,以一个像素点的一个原色区为一个调节单位,然后用对这个小区域(像素点的1/4)的液晶加电,可以控制液晶体的旋转角度,以此来控制光路。
4、三色滤镜层。在每个像素点上有红绿蓝三中滤镜,各占1/4像素区域(绿色滤镜占两块),经过角度旋转的偏光通过滤镜,呈现不同的颜色。
5、上偏振片。上片的偏振(开缝)方向与下片的偏振(开缝)或者平行,或者垂直。如果是平行的,则液晶体若不做任何偏转光路的动作,背光可以直接全部透过上下两个缝,这样,屏幕一上点,就一片白光。如果上片的偏光(开缝)角度是垂直的,那么,液晶体不改变光路时。
6、各层如何一起工作。如果液晶体加电后发生偏转使光路发生偏转,也就是与下层偏光片确定光缝方向与上层的光缝方向不平行,也不垂直,这时,透过滤镜的光偏振角度就在与上下镜的偏振(开缝)角度处于0-90°之间,就有一部分能通过了。而每一个像素点能通过对光量就看那个像素点区域里液晶体旋转的角度了。当液晶体是从下偏振片透过的光线偏振方向与上偏振片的方向一致时,该像素点亮度达到最大,若液晶体的偏转是透过下偏振片的光线偏振角度与上片的偏振角度垂直时,这个像素点的就是黑的。由于每个像素点的亮度可调,整个图像就呈现所需要的画面了。
lcd不发光为什么能够显示呢
LCD本身是不会发光的,如果没有加入背光,在黑暗的地方是没有显示能力的。
没有通电时,由于液晶无序排列,光线透过上方X方向的偏光片跟着液晶做90度扭转,就可以穿过下方的Y方向偏光片,显示是白色的。
通电时,液晶变得有序排列,光线透过上方X方向的偏光片,然后通过液晶,最后被下方Y方向的偏光片遮挡,就显示黑色了。
以上就是lcd显示屏工作原理和lcd为什么能够显示的解答。作为lcd行业的从业人士,建议详细阅读本文加强理解。
转自:https://tech.hqew.com/fangan_2067320
