本文分享自华为云社区《C语言编程需要掌握的核心要点有哪些? 编程大神为你总结了这20个》引言
摘要:C语言作为编程的入门语言,学习者如何快速掌握其核心知识点,面对茫茫书海,似乎有点迷茫。为了让各位快速地掌握C语言的知识内容,在这里对相关的知识点进行了归纳。
笔者有十余年的C++开发经验,相比而言,我的C经验只有一两年,C比较简单,简单到《The C Programming Language》(C程序设计语言)只有区区的200多页,相比上千页的C++大部头,不得不说真的很人性化了。
C语言精简的语法集和标准库,让我们可以把精力集中到设计等真正重要的事情上来,而不是迷失在语法的海洋里,这对于初学者尤其重要。虽然C语言有抽象不足的缺点,但我更喜欢它的精巧,只需要花少量的时间,研究清楚它每一个知识点,看任何C源码就不会存在语法上的障碍,大家需要建立的知识共识足够少,少即是多,少好于多。
我教过6个人编程,教过HTML,教过JAVA,也教过C++。最近,我在教我小孩编程,他只有十岁,很多人建议我选择Python,但我最终选择了C语言,因为C语言简单且强大,现在看来,好像是个不错的选择。
类型
C是强类型语言,有short、long、int、char、float、double等build-in数据类型,类型是贯穿c语言整个课程的核心概念。
struct、union、enum属于c的构造类型,用于自定义类型,扩充类型系统。
变量
变量用来保存数据,数据是操作的对象,变量的变字意味着它可以在运行时被修改。
变量由类型名+变量名决定,定义变量需要为变量分配内存,可以在定义变量的同时做初始化。
int i;
float f1 = 0.5, f2= 0.8;
常量
const int i = 100;
const char* p = "hello world";
运行中恒定、不可变,编译期便可确定。
数组
光有简单变量显然不够,我们需要数组,它模拟现实中相同类型的多个元素,这些对象是紧密相邻的,通过数组名+位置索引便能访问每个元素。
二维、三维、高纬数组本质上还是线性的,二维数组通过模拟行列给人平面的感觉,实际存储上还是连续内存的方式。
数组是静态的,在定义的时候,数组的长度就已经确认,运行中无法伸缩,所以有时候我们不得不为应付扩充多分配一些空间。数组元素不管用多用少,它都在哪里,有时候,我们会用一个int n去界定数组实际被使用的元素个数。
函数
函数封装行为,是模块化的最小单元,函数使得逻辑复用变得可能。
C语言是过程式的,现实世界都可以封装为一个个过程(函数),通过过程串联和编排模拟世界。
用C语言编程,行为和数据是分离的。调用函数的时候,调用者通过参数向函数传递信息,函数通过返回值向调用者反馈结果。
函数最好是无副作用的,函数内应该尽量避免修改全局变量或者静态局部变量,更好的方式是通过参数传递进来,这样的函数只是逻辑的盒子,它满足线程安全的要求。
有了变量和函数,就可以编写简单的程序了。
控制语句
- 分支:if 、else、else if、switch case、?:
- 循环:while、do while、for
- break、continue、goto、default
结构体
build-in数据类型不足以描绘现实世界,或者用build-in类型描述不够直接,结构体用来模拟复合类型,它赋予了我们扩充类型系统的能力,我们把类型组合到一起构建更复杂的类型,而每个被组合的成分就叫成员变量。
结构体内的成分,对象通过点(.)运算符,指针通过箭头(->)访问成员。
指针
C语言的灵魂是指针,指针带来弹性,指针的本质是地址。
需要区分指针和指针指向的对象,多个指针变量可指向同一个对象,一个指针不能同时指向多个对象。
指针相关的基本操作包括:赋值(修改指针指向),解引用(访问指针指向的对象),取地址(&variable),指针支持加减运算。
因为指针变量要能覆盖整个内存空间,所以指针变量的长度等于字长,32位系统下32位4字节,64位系统下64位8字节。
指针的含义远比上述丰富,指针跟数组结合便有了指针数组(int* p[n])和数组指针(int (*p)[n]),指针跟函数结合便有了函数指针(ret_type (*pf)(param list)),指针跟const结合便有了const char*/char* const/const char* const,还有指向指针的指针(int **p)。
既可以定义指向build-in数据类型的指针,也可以定义指向struct的指针,void*表示通用(万能)指针,它不能被解引用,也不能做指针算术运算。
函数指针与回调(callback)
c source code被编译链接后,函数被转换到可执行程序文件的text节,进程启动的时候,会把text节的内容装载到进程的代码段,代码段是c进程内存空间的一部分,所以任何c函数都会占一块内存空间,函数指针就是指向函数在代码段的第一行汇编指令,函数调用就会跳转到函数的第一个指令处执行。
函数指针经常被用来作为回调(callback),c语言也会用包含函数指针成员的结构体模拟OOP,本质上是把C++编译器做的事情,转给程序员来做(C++为包含虚函数的类构建虚函数表,为包含虚函数的类对象附加虚函数表的指针)。
字符串
char*是一类特殊的指针,它被称为c风格字符串,因为它总是以‘\0’作为结尾的标识,所以要标识一个字符串,有一个char*指针就够了,字符串的长度被0隐式指出,跟字符串相关的STD C API大多以str打头,比如strlen/strcpy/strcat/strcmp/strtok。
内存和内存管理
指针提供了c语言直接操作底层内存的能力,c程序区分栈内存和堆内存,栈内存是函数内的局部变量,它随程序执行而动态伸缩,所以不要返回临时变量的指针,栈内存容量有限(8/16M),所以我们要避免在函数内创建过大的局部变量,要警惕递归爆栈。
堆内存也叫动态内存,它由一个叫动态内存配置器的标准库组件管理,glibc的默认动态内存配置器叫ptmalloc,初始版本有性能问题,但后面用线程私有解决了竞争改善了性能。动态内存配置器是介于kernel与应用层的一个层次,从内核视角看ptmalloc是应用程序,从应用层来看ptmalloc又是系统库。malloc跟free必须配对,这是程序员的职责,动态分配的内存丢失引用就会导致内存泄漏,指向已释放的内存块俗称野(悬垂)指针。
预处理
从c source file到可执行程序需要经过预处理-编译-汇编-链接多个阶段,预处理阶段做替换、消除和扩充,预处理语句以#打头。
宏定义,#define,宏定义可以用\做行连接,#用来产生字符串,##用来拼接,宏定义的时候要注意加()避免操作符优先级干扰,可以用do while(0)来把定义作为单独语句,#undef是define的反操作。
#if #ifdef #ifndef #else #elif #endif用来条件编译,为了避免头文件重复包含,经常用#ifndef #define #endif。
#include用来做头文件包含;#pragma用来做行为控制;#error用来在编译的时候输出错误信息。
__FILE__、__LINE__、_DATE_、_TIME_、_STDC_等标准预定义宏可以被用来做一些debug用途。
#typedef用来定义类型别名。比如typedef int money_t;money_t比int更有含义。
typedef也能用来为结构体取别名,有时候会这样写:
typedef struct{ int a; int b; } xyz_t;
复制代码typedef也可以用来重定义函数指针类型,比如 typedef void (*PF) (int a, int b); PF是函数指针类型,而非函数指针变量。
枚举
枚举能增加代码可读性和可维护性,枚举本质上是int,只是为了更有含义,将有限取值的几个int值放在一组,比如定义性别:enum sex { male = 1, female };
可以在定义的时候赋值,比如male=1,后面的值依次递增1,如果不赋值则从0开始。
联合体(union)
结构体和联合体(共用体)的区别在于:结构体的各个成员会占用不同的内存,互相之间没有影响;而共用体的所有成员占用同一段内存,修改一个成员会影响其余所有成员。
union u_data{ int n; char ch; double f; };
复制代码位域(bitfield)
struct SNField{ unsigned char seq:7 ; // frame sequnce unsigned char startbit:1 ; // indicate if it's starting frame 1 for yes. };
复制代码位操作
- 位与 &
- 位或 |
- 位取反 ~
- 位异或 ^
- 位移 << >>
static、extern、register、volatile、sizeof
- static修饰全局函数,表示模块内(编译单元)内可用,不需要导出全局符号。
- static修饰局部变量,意味超越函数调用的生命周期,不存储在栈上,只会被初始化1次。
- extern声明外部变量。
- register,寄存器变量,建议编译器将变量放在寄存器里。
- volatile,告诉编译器不要做优化,每次从内存读取,不做寄存器优化。
- sizeof求大小,可以作用于变量,类型,表达式
可变参数
void simple_printf(const char* fmt, ...)
va_list、va_start、va_arg、va_end
C的高级感
- 泛型:linux内核链表,通过offset和内嵌node,写出泛型链表, 参考:https://www.cnblogs.com/wangzahngjun/p/5556448.html
- OOP:通过定义带函数指针成员变量的结构体,在运行中,为结构体对象设置上函数指针,模拟运行时绑定,实现类似OOP多态的感觉。
GNU C扩展
GNU C扩展不是标准C,建议以符合标准C的方式编写C代码,但如果你阅读linux kernel code,你会发现有很多有趣看不懂的语法,它来自GNU C扩展,它确实也带来了一些便利性。
比如结构体成员可以不按定义顺序初始化:
struct test_t { int a; int b; }; struct test_t t1 = { .b = 1, .a = 2 };
复制代码int a[5] = {[2] 5,[4] 9}; 或 int a[5] = { [2] = 4, [4] = 9 }; 相当于int a[5] = {0, 0, 4, 0, 9}; 或者int a[100] = {[0 ... 9] = 1, [10 ... 98] = 2, 3}; 比如0长度数组 struct foo { int i; char a[0]; }; 比如用变量作为数组长度 void f(int n) { char a[n]; ... }
复制代码比如表达式扩展({...}),比如三元运算符扩展...
